OLG_100
На заведенном ДВС(чаще на непрогретом) у некоторых Шевиков идет сбой.При этом кратковремменно загорается Чек,"Щелкает" главное реле, двс пытается заглохнуть и тут же подхватывает(обороты до 1500, как при запуске),код ошибки не прорисовывает.Что это может быть???
Pivlick
OLG_100 писал(а):На заведенном ДВС(чаще на непрогретом) у некоторых Шевиков идет сбой.При этом кратковремменно загорается Чек,"Щелкает" главное реле, двс пытается заглохнуть и тут же подхватывает(обороты до 1500, как при запуске),код ошибки не прорисовывает.Что это может быть???
Смотря какая температура за бортом. У ранних моделей была такая тенденция, а в сильные морозы (-15 и ниже) вообще отказывались заводиться....нужно узнать у оф дилера какая стоит прошивка ЭБУ....и в случае чего либо перепрошить либо поменя блок эбу...это уже как там у дилеров организовано. У кого как...вот
OLG_100
Прошивка V33.Всё штатное.Ниверы тоже свежие.ОТ ТОЖ и окр среды зависит мало...просто на некоторых проявляется чаще на холодную...Всё это похоже а систему зажигания...жгут проводов проходит рядом с МЗ.Если хреновый экран у провода с ДКВ-наводки с сист.зажигания(слабый модуль,свечи,не норм. искровой зазор и тп.)-следствиесбоит ЭБУ.С перепоршитым контроллером пока не пробовал..л
