PeterK
Выхожу я утром завести машину. сожусь, завожу. Уже все признаки чтобы заработал движок, но у него не получается!! Посмотрел уровень бензина(лампочка у меня до этого горела. Вечером литра 3 оставалось!!!). Прсунул шланг в бензобак, а там ничего нет
Сухо!!! . Бак снабжен крышкой с ключем!! признаков взлома нет!! Куда делся бензин???
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
PeterK писал(а):Выхожу я утром завести машину. сожусь, завожу. Уже все признаки чтобы заработал движок, но у него не получается!! Посмотрел уровень бензина(лампочка у меня до этого горела. Вечером литра 3 оставалось!!!). Прсунул шланг в бензобак, а там ничего нет
1. Вытек, - бак течет?
2. Аккуратно слили, подобрав ключ к замку.
PeterK
Гаврилыч
Бак не течет. Все сухо! А 2-й вариант возможен!
Придеться менять крашку!! Там такие ключи, что можно самому подделать!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
ты скажи есть ли резон 2-3 литра сливать ?,видать бензина было грамм 200 а то и меньше
PeterK
raceleiter
Сегодня залил из канистры 5л бензина, лампочка перестала гореть!!! А до этого начинала гореть примерно на литрах 6-7!
raceleiter
PeterK писал(а):raceleiter
у меня начинает мигать гдето при 7-8 литрах а перестает при 5 и уже горит до конца
Fedorka
Авто: Opel Vectra A c16nz
Бензин, как известно, очень летучий, т.е. достаточно ма-а-а-аленькой щёлочки, и он будет из ней ме-е-е-едленно вытекать и испаряться, не капая на землю. За ночь вполне могло три литра вытечь. Заправь машину, заведи мотор, встань в безветренное место и обнюхай весь путь бензина от бака к двиглу - может быть по запаху найдёшь течь.
Alex_kr
Авто: ВАЗ-2107, 2004 г.в.
Fedorka писал(а):Бензин, как известно, очень летучий, т.е. достаточно ма-а-а-аленькой щёлочки, и он будет из ней ме-е-е-едленно вытекать и испаряться, не капая на землю. За ночь вполне могло три литра вытечь. Заправь машину, заведи мотор, встань в безветренное место и обнюхай весь путь бензина от бака к двиглу - может быть по запаху найдёшь течь.
Представляю эту картину как Fedorka становится на четвереньки или ползет под работающей машиной по бензопроводу
:cool:
