yurimc
Машина 2112 16 кл. Поменял тормозные диски, передние и задние колодки. (Диски и пер. колодки - Pro Sport, задние колодки - ATE) Сделал сход-развал. По прямой дороге машина едет ровно и ее никуда не ведет. Но как только начинаю тормозить, особенно если резко, машину начинает уводить влево, так что приходится прикладывать ощутимые усилия чтобы удержать поворачивающийся влево руль.
Где стоит искать причину?
P.S. При замене задних колодок "мастер" потерял пару пружинок и на их место поставил какие-то внешне похожие.
Пара & 3 кола
Правый передний цилиндр не работает.Или работает очень плохо. 8-)
Пара & 3 кола
Пара & 3 кола
Logoffer
как вариант - начни с простого, проверь давление в шинах.
Shura_with_KINEF
Либо, действительно, клинит цилиндр. Надо вывесить передние колеса, слегка нажимать на тормоз, а помошнику попытаться провернуть колеса, может одно и нетормозит.
Либо сайлентблок растяжки. При торможении одно колесо уходит назад и нарушается геометрия колес.
Проверь затяжку гаек крепления кронштейнов задней балки и ее сайлентблоки.
Z
Я бs начал с прокачки конутров. Была такая же фигня. Вылечилось баналдьной прокачкой.
interBax
это не вариант :) авто уводит в сторону при торможении, а не при езде... значит искать надо в тормозной системе :))
Gordon
Не поверишь такая же фигня! У тебя наверное как у меня и колодки на правой стороне меньше стачиваются! прокачка толку не даст -уже пробовал, ответ: либо главный, либо два рабочих скорее всего главный потому что сразу два рабочих отказать не могут по теории вероятности! если нашёл причину напиши в форуме!
ol21103
А при резком старте не уводит?
HarDik
Было такое, вычелелось заменой ГТЦ
