Maxxk
Авто: 2109-21099-Volvo850 2.5T-Volvo S60 T5
Посоветуйте где искать и что искать
проблемы 2
1) перестал сработывать плафон освещения при открытии дверей правой стороны машины ??? на обе левые 100% реакция
2) перестали гореть габариты по левому борту спереди и сзади, при вкл ближнего света все загорается ( имею ввиду сзади ) ??
буду рад услышать любые мысли
DidJ
Авто: Нива, А1
Maxxk писал(а):1) перестал сработывать плафон освещения при открытии дверей правой стороны машины ??? на обе левые 100% реакция
1. Проверь концевики. Они обычно загрязняются, окисляются и перестают замыкаться. Просто выверни каждую кнопку, почисти. Чтоб точно убедиться, кини клему, идущую к нонцевику непосредственно на массу. Если зажжктся, точно надо чистить кнопки. Если нет, искать обрыв провода. Провода бело-черного цвета.
Скорее всего предохранитель. Их 2 на все габариты как раз по одному на каждую сторону. Правда тогда странно, что при включении ближнего все горит, но все-таки в первую очередь надо посмотреть предохранители.
Maxxk
концевики смотрел,вроде живы
а никто не знает как этот провод проложен что б мне его найти да прозвонить? цвет я понял черно-белые а как по машине проложен ???
машина 21099 выс панель
Huligan
Maxxk писал(а):концевики смотрел,вроде живы
свяжись помогу...
se93
Провод проходит по полу под шумоизоляцией под ногами водителя и пассажира, ближе к моторному щиту. На этом проводе есть разъем, который и сгнивает.
Maxxk
Большое спасибо
на выходных буду разбираться
)) :cool:
