Romazin
Левым передним колесом попал в яму, на шине вылезла грыжа, погнулся диск. Что теперь с шиной делать, менять?
Oolong
Я бы поменял. Хотя некоторые на свой страх и риск ставят камеру и ездят или на запаску пускают. Знаю, что можно починить, но для резины R13-14 смысла это не имеет. Что за резина-то? Какой пробег у нее? Хорошо хоть с ремонтом дисков сейчас проблем нет.
Andrey S
Резину менять, диск в ремонт, затем в запаску. Увы, это лучшее, что можно посоветовать.
Romazin
Резина хорошая Gisloved NF3, второй сезон, размер 165/70/13 говорят сйчас такую тяжело найти Sad
vikrb
Romazin писал(а):
Резина хорошая Gisloved NF3, второй сезон, размер 165/70/13 говорят сйчас такую тяжело найти :(
Ищите качественный шиномонтаж ,который работает по немецкой
технологии ТИП ТОП, ставьте немецкий радиальный пластырь,из серии TTL (размер пластыря зависит от повреждения шины.)
Попросите в шиномонтаже показать таблицу применяемости пластырей
и сами убедитесь что размер правильный. Если таблицы нет значить шиномонтаж фуфло. Не соглашайтесь на пластыря российской фирмы Россвик. иногда они стают хорошо иногда гавно., а немцы есть немцы.
Попросите показать какой клей используют, фирменный немецкий в голубой банке или тюбике, и голубого цвета.После этого пусть устанавливают.
Если правильно выдержены параметры пластыря и технология установки, то покрышка будет служить и служить, и грыжи не будет видно. Еще забыл, если пластырь устанавливают по "холодной"
технологии (без вулканизатора), то желательно покрышку без нагрузки и втепле выдержать не менее суток, перед тем как устанавливать на диск и накачивать. Вроде все. И не слушайте необразованных , панически настроенных граждан.
В германии из-за грыжи не выбрасывают покрышки, их восстанавливают по правильной технологии и пользуются на нормальных скоростях и дорогах до технологичного истирания протектора,.
Oolong
Только обойдется ремонт дороже новой шины. Smile
Если модель сняли с производства, это не значит, что ее нет в продаже. Просто чуть дольше поискать, но зато купите дешевле прежнего.
vikrb
Может быть, но недавно смотрел прайс фирмы по продаже шиноремонтных материалов (в Самаре)
так там пластыри ТИП ТОП стоят вот так:
TTL110-23 руб,
TTL112-48 руб
TTL114-58 руб
TTL115-66руб
плюс 100% наценки на материалы и 50% работа, итого максимально до 180-200 руб
А что есть покрышки за такие деньги?
Oolong
TTL110-23 руб,
TTL112-48 руб
TTL114-58 руб
TTL115-66руб
В Москве таких цен нет, мне однажды предложили ремонт R14 за 1000 рублей, это еще со скидкой. Я взял новую на распродаже за 1200. Есть смысл делать, если шина радиуса 16-го, например, и новая.
Andrey S
А ты поищи, сейчас как раз сезон распродажи зимних запасов. Я как раз прошлой весной выбросил свой NF3 175/65R14 и купил ему замену. Жалко, а что делать...
зы Разговаривал я с шиномонтажниками, говорят, делать - сделают, деньги возьмут, но никаких гарантий не дадут. К тому же после ремонта лучший вариант камеру, и назад. А нафига оно надо???
Start-san
Срочно на операцию! С грыжой не шутят!
ЗЫ: Smile Спасибо я улыбнулся, наверное дольше жить буду. Very Happy
Romazin
Конечно не шутят а вдруг ущемление Smile , попробую поискать новую, мне на шиномонтаже сказали что лучше меняй чем чинить.
другой Владимир
На самом деле я произвожу подобные ремонты и довольно часто , гарантии не даю в виду полной не известности стиля дальнейшей её эксплуатации ( ям на дорогах хватает и если люди умудряются рвать новые шины , то лучше снять с себя ответственность нежели потом доказывать , что шина лопнула не после некачественного ремонта , а вследствие очередного заезда по ямам и канавам) цена подобного ремонта для 13 шины не может превышать 350 руб. при условии , что колесо будет сниматься с а/м , мыться ремонтироваться с последующей балансировкой. Для 14 колеса сумма может подняться до 400 руб.
Но на самом деле проблем с покупкой подобной шины возникнуть не должно модельс производства пока не снимают, но при стоимости 50 евро в эту зиму можно и покататься на ремонтном колесе .
s_m_u_t
покрышка ремонтопригодна если проблема(прокол, порез и т.д.) располагается на протекторе и то если до края не менее 6мм, с грыжой лучше не шутить, конечто смотря какая, я сам 2 лета отъездил с маааленькой такой шишкой, вроде пронесло(русский авось) резина Мишлен Энерджи 185/60 R14
s_m_u_t
vikrb
Неремонтируемая зона на легковой покрышке 4-5 см от обода,
иногда там даже диаметральные кольца есть., обозначающие эту самую зону.
Не создавайте смуту, не выдавайте личное мнение или мнение которое вы где-то краем уха услышали- за догму.
Даю цитату изинструкции по установки пластырей:
" Если повреждение находится ближе 40мм от ободного кольца, то покрышка ремонту ?холодным? способом не подлежит(это неремонтируемая зона для легкового и легкого грузового транспорта)."
Будьте здоровы. :cool:
