bashyk
У меня такая проблема,у меня ВАЗ 21093i 2002г.в. при работе на холостом ходу или при движении машина глохнет. При этом начинает моргать лампа иммобилайзера.Когда её по новой заводищь машина заводится, а через какое-то время опять таже ерунда.Да ещё одно; иммобилайзер иногда начинает мигать и во время движения. Помогите пожалуйста советом,кто знает.
Выбравший гармонию
Иммобилойзер активирован? Если нет - можно попробовать отключить его от к-линии. Если не поможет - будем думать дальше.
Не мешает съездить на диагностику и снять показания всех датчиков на ХХ.
bashyk
Иммобилайзер активирован.А по поводу диагностики, яне уверен что это может помочь, т.к. дефект плавающий ,он то проявляется то нет.
Выбравший гармонию
Если иммо активирован - попробуй его деактивировать и поездить.
Если не хочешь гемора с деактивацией и новой активацией - будет гемор по поиску либо неконтакта, либо глюка самого иммо...
Выбравший гармонию
Забыл написать насчет диагностики: контроллер в любом случае запоминает код ошибки, если не сбрасывали клеммы с аккумулятора.
