Boxter13
Термостат недавно менялся. Вентилятор включается. На ул. минус 11, а стрелка уходит за красную черту. Тосол в норме. Что может быть?
Anatol_2115
Если радиатор холодный или теплый не горячий, значит термостат.
DK
а температуру включения вентилятора проверял, стрелочный индикатор может ошибаться
Anatol_2115
Я думаю что при -11, вероятность включения вентилятора почти нулевая, скорее всего он не врёт.
Boxter13
Вент включается при 100-105 - стандартно для двигла 2111
ALEKS 21099i
Добрый День!
А когда меняли термостат, после заполнения системы охлаждений проверяли на срабатывание вентилятора? Может это просто из-за воздушной пробки в системе, при заливке снимали самый верхний патрубок( самая верхняя точка системы, обычно подогрев карба или дрос. заслонки) при замене печка была открыта или закрыта?
DK
а потом выключается или работает постояно??
DK
у меня тоже включается когда машинка работает на холостых при -5-10, если ветра нет и в этот момент стрелка доходит до начала красной зоны
Boxter13
Хрен его знает. Поеду на СТО.
DK
ну тогда последний вопрос- вентилятор включается при движении или когда стоишь
Boxter13
Судя по всему, большой круг не идет.
Выбравший гармонию
Верояности:
1. Термостат
2. Помпа.
