Друзья!
Проблема - температура двигателя в движении постоянно 50 градусов.
Термостат не проверял.Заслонка поставлена.Радиатор закрыт дополнительно. Что за хрень?
Машина - ваз 21099 1995 года карбюратор.
Спасибо.
Vant
Проверь термостат, больше не чему дурить с температурой. Рукой хватаешь нижний патрубок около термостата, он должен быть холодный в процессе прогрева двигателя, после выхода на рабочую температуру должет стать горячим. Если теплеет сразу значит термостат сразу гонит по большому кругу, его на помойку, если тосолу больше 3 лет, его тоже туда же.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Термостат гонит, менять адназначна!
_Igor_
ОЛЕГ_BOCHAROV писал(а):Друзья!
Спасибо.
А на инжекторе из-за такой температуры движка в движении может свечи заливать?
