ASB21103
Проблема такая: на ходу ни с того ни с сего проподает тяга, ну то есть машина не едет вообще, на педаль газа не реагирует, обороты остаются холостые, при всем при этом не глохнет. Через какое-то время движение продолжается. Все эти приблуды случаются абсолютно спонтанно! Каких либо закономерностей я не заметил. Может у кого такое было, подскажите пожалуйста в чем проблема.
Serg0
А БК наверно нету?
Причин то много..
Например возможно ДПДЗ... или МЗ
ASB21103
БК нет, но CE и прочие лампочки не горят. Машинка 16 клапанов 2001 года выпуска.
Den339
Не понял. Т.е. при движении, с включенной передачей и нажатом акселераторе вдруг обороты падают до ХХ и двигатель не реагирует на акселератор вообще?
Stacid
ASB21103
ДПДЗ не причем, новый стоит, а проблема не систематическая, появляется когда захочет.
И глюк может быть как и во время движения, так и при трогании.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Контакты, еще раз контакты. Нет напряжения - машина не едет, контакт восстановился - поехала.
