alex86
такая хрень проявляется:завожу холодную-лампочка горит 2-3 секунды,потом глушу через 5 сек,минуты через 2 завожу лампочка не горит,также на горячую,то есть минут через 20 после стоянки наблюдается такая фигня,уровень в норме вроде,почти макс.
Alexey291
проблема в масленом фильтре.
Была такаяже ерунда на трех разных фильрах включая чемпион (возможно левак) , поставил фильтр mann проблема исчезла
Фильтры покупаю в магазине за рулем и за 150000 ниразу на плохой ненарывался
Oposition
Проблема эта в клапане маслянного фильтра. Либо фильтр забит либо масло достаточно густое.
