konsstr писал(а):У меня пережила прошлую зиму - -30 было точно. Просто нет неломающейся теххники...
У вас что, одна сигналка на двоих? 8-)
Поясню. Процессоры (например, ПИК-контроллеры), на которых делаются сигналки и др. подобная техника, имеют несколько рабочих температурных диапазонов:
C (blank) Commercial Range (0*C to +70*C),
I Industrial Range (-25*C to +85*C)
E Extended Industrial Range (-40*C to +85*C)
M Military Range (-55*C to +125*C).
Речь не идет о МОДЕЛИ или ТИПЕ устройства, а только о процессоре (и др. деталях), который стоИт внутри. Для России ДОЛЖЕН быть Industrial (промышленный) или Extended (расширенный промышленный) диапазон температур, но Commercial (коммерческий) - дешевле... Некоторые устройства (хорошие) могут быть рассчитаны на применение не в нашей полосе, а, например, в Ю-В Азии и в них производителям незачем ставить дорогой проц с Industrial диапазоном температур...
Можно открыть коробочку и посмотреть: если тип ПИКа, например, PIC16C62 I/P , то буква I в конце названия - диапазон промышленный (-25 до +85*С), буква Р - тип корпуса, если PIC16C62 P , то коммерческий и т.д.
Подобные случаи бывают. И нередко.
"...Просто нет неломающейся теххники..." - согласен, я привел одну из вероятных причин неработоспособности.
