Р.Б.С.
День добрый!
У меня ВАЗ-21114, пробег 620 км. (новьё). С самого первого дня стал замечать, что на неровной дороге (мелкие неровности) на малой скорости через руль чувствуются лёгкие удары. По впечатлениям аналогично тому, как отдаёт в руль зазор в червячной передаче рулевого управления на классике. Поехал на сервис, чтобы сделали перетяжку ходовой - не помогло. Когда слегка качаю руль - ничего не ощущаю, а вот на малой скорости (5-10 кмч) удары проявляются.
Опыта эксплуатации десятого семейства у меня нет, поэтому подскажите - ЧТО ЭТО ТАКОЕ и ЧТО ДЕЛАТЬ?
P.S. на гарантийку ехать не хочу, так как из 1000 причин найдут 1001 - ю, чтобы не делать, или скажут, что всё Ок.
Пара & 3 кола
Р.Б.С. писал(а):
День добрый!
Неужто вот это:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&highlight=%EC%FF%F7%E8%EA+%E2+%EA%E0%F0%E4%E0%ED%F7%E8%EA
@lllig@tor
Это рейка десятая такая.Придется привыкнуть,у многих такое
Р.Б.С.
А всё же, если это рейка, то наверняка есть какое то средство для лечения? Ведь насколько я понял, стучит не у всех.
Azazellos
Правильную ссылку дали, карданчик рулевого вала и лекарство там же, только резинку по плотней. Ну ТАЗ, нет слов, так и продолжают дерьмо клепать позорники.
Если не поможет резинка, то, замена кардана на семерочный, только муторное это дело, но помгает 100%.
leon112
Не надо трындеть, что у многих с рейкой проблемы.
Проблемы с карданчиком, его и лечить.
HarDik
Не обазательно...
Надо начинать рыть с рейки!
У меня тоже стучит! Но карданчик уту не причем! У меня люфт в рейки... Я уже заманался с ним.... Чтобы не делал через пол года опять начинает люфтить...
Вот не давно попал на статью про пружину в рейки, какаято там тарельчитая.... Короче может в ней причина... Я буду вот опять перебирать..... Может поможет!
Штурман
А что действительно семерочный кардан поставить можно? Shocked
Fill
Р.Б.С. писал(а):
День добрый!
забей , через полгодика привыкнешь и перестанешь замечать, а мячики -это только временное решение проблемы 8-)
leon112
HarDik писал(а):
Не обазательно...
Естественно, первым делом рейку нужно проверить. Просто я высказал свое мнение, т.к. через разборку рейки уже прошел (тоже на нее грешил), а виной оказался карданчик. Неплохо хотя бы то, что я ее хорошо смазал.
Упоминаемая выше пружина через регулировочную гайку подживает упор.
Врят ли в ней может быть причина-оно очень жесткая.
Что касаемо машины автора топика, то она у него на гарантии, пусть по гарантии всё и делают.
HarDik
leon112 писал(а):
HarDik писал(а):
Не обазательно...
Да, но вроде сказали что со временем она просажывается и какбы не тянул рейку, или совсем затянешь что крутится не будет, или опять люфт Sad У меня как раз такая фошка Sad 1й раз делал капиталку, думал все.... Потом опять через 2 тыс стучать взялась.... ТЯнул, безтолку.... Вот и думаю всетаки это пружина... Кстати ты можешь сказать как до нее добратся?
Кстати на счет это пружины тут - http://www.autosystem.ru/dop_prod/06.html
Фигли... надо все пробывать... не может же она постоянно просто так люфтить Sad Не новйюю же рейку брать....... У нас тут нового образца аж по 2800 Sad
щам
Р.Б.С. писал(а):
День добрый!
Уже писал про это ,но не лень и ещё раз: приехал в автомир указал на сей стук, сняли вал затянули потуже гайки крепления и ок. Езжу после этого уже 20000 и радуюсь! Может и вам сие поможет и без всяких резиновых мячиков. Ещё друзья подарили руль "автобра" в коженной оплётке а он потяжелее штатного и теперь вообще замечательно! Желаю удачи в приятной эксплуатации Вашего авто!!! Very Happy
Р.Б.С.
щам писал(а):
Р.Б.С. писал(а):
День добрый!
Спасибо за совет. Начну наверное от простого к сложному, а то сразу можно в такие дебри залезть...
leon112
Добраться до пружины можно отвернув регулировочную гайку. Наверное это можно сделать и не снимая рейки, но это уже походит на лечение зубов через задницу. Так-что лучше снять и на верстаке все сделать. Саму рейку разбрать не нужно.
Я на прошлой 99-й перебирал рейку с использованием ремкомплекта (упор, пружина, все гаечки/шайбочки). 15 т.км прошел люфта не было. С тем и продал. Вообще у меня ностальгия по той подвеске осталась. После всех доделок конечно.
leon112
Только сейчас повнимательнее прочитал по ссылке.
Я не знаю, что там напридумывали ВАЗовцы в рейках нового образца, но на моей машине 2002 года стоит рейка аналогичная 2108, только корпус другой. И пружина такая же, т.е. витая, как на рейке 2108.
Какой ч(М)удак придумал такое решение. Это я про тарельчатые пружины.
kyzmyk
Стучит практически у всех, просто кто-то не замечаетSmile У меня было два ВАЗа 21102, на обоих такая беда. Самый нормальный вариант - это поехать на "тюннинг" и завтулить рейку, заодно и карданчик поменять на нормальный (переделанный). Токо сразу скажу - это дорого, мало кто берется, и делать придеться все самомуSad Т.е. нету например уже переделанных карданчиковSad
HarDik
Я хз какая у меня рейка.... ТОже 2002 года... Ну как повиду я сотрел нового образца....Сатарого она и выглядит по другому.... ВОт я думаю что новго..... Короче все равно надо искать причину биения... Потому как втулку уже менял хватило только на месяца 3 Sad Значит копать надо дальше Sad
Кстати можешь скзать что там входит в рем комплект? Поробую поискать у нас, может есть, то возьму.... Продаются втулки... Но только на рейки старого образца, тоесть буквой С, а у меня была втулка буквой О Sad
HarDik
Може по подробнее по завтуливанию рейки... Что это есть? И что дает? Главное как зделать И где почитать Smile
