Blackjack
Помогите советом кто может.
У меня 12 не заводиться с утра ночью температура - 17 - 20 а утром...
стартер крутит но не схватывает.
Я думаю свечи но говорят это беда всех 16 клапаных движков и типа есть прошивка которая это устраняет
MaxVen
Попробуй заводить за два раза. Я тут уже выкладывал свою методу.
У меня работает 100%, до -29 (ниже не было).
Евгений 55555
Для начала попробуй заменить свечи.
Залей для пробы вместо 95 92 бензин.
Прежде чем заводить вруби дальний свет на 20-30 сек., выживаешь сцепление и крутишь 3-5 сек. Не завелась покури 5 мин и снова заводи.
Если не помогает, то действительно стоит сменить прошивку.
Поищи поиском, много раз обсуждалось.
Пара & 3 кола
Попробуй заводиться с продувкой:вкл.зажигание, выжал сцепление левой ногой, выжал газ правой до упора, повернул ключ, стартер начал крутить-постепенно(плавно) ногу с газа убираешь.
Должно помочь...
У меня у друга, правда 8V, после -18 градусов только с продувкой заводится.
Насчет прошивок, сюда ходи:
http://www.chiptuner.ru/
IgorUA
Fox_Maulder
А электробензонасос работает?
Blackjack
Спасибо всем Smile
isdn
Мда, я как то утром вышел, думаю, прогрею аккумулятор - включил дальний секунд на 15-20; ключ на старт, одна попытка 2-3 сек; на вторую попытку аккумулятор уже только щелкал втягивающим Smile В-общем, понятно, что акк говно, но если б я его не "грел", глядишь, хватило б машинку завести...
komatoz
HI !
:idea: , в таком случае лучше заносить на ночь аккум. домой (можно даже на подзарядочку поставить Wink они(аккумы) это дело шибко любят Very Happy )....
isdn
komatoz писал(а):
HI !
Да, но при температуре -10 за бортом я не ожидал такой подставы!
Denisss_2112
У меня уже с четверга стоит на стоянке. Где-то канула в лету моя тема "минус 27". Я ее реанимировал, а через четыре дня опять двадцать пять. Даже не ходил и не пробовал. Зла не хватает.
v.v.alex
А свечи смотрел? Если сухие, то бензонасос работает. Что-то из того, что вообще не схватывает мне подсказывает, что это бензонасос (точнее релюха управления бензонасом). У меня 103 2002 года с родной прошивкой в -25 после 12-ти часового стояния на улице легко заводится. 8-)
Friar
Проверь сигнализацию! Она может отрубать бензонасос и замерзать на холоде!
lotus97
у меня 21113 16V ? при температуре -18, -20 заводится после 4 - 5 секундного кручения стартера при -10 с пол оборота
BABAH
IgorUA писал(а):
Прошивки можешь скачать и здесь
http://walexw2005.narod.ru/ProHivki.part1.rar
http://walexw2005.narod.ru/ProHivki.part2.rar
http://walexw2005.narod.ru/ProHivki.part3.rar
Удачи
Ой такой страницы не существует!!!
IgorUA
Удачи
Пишите на мыло igor<dog>flora-n.kiev.ua, и маркировку блока не забудьте!!!!!!
ВЫШЛЮ
