Blackjek
Привет всем! Вот мне захотелось поставить Пластины изменения угла развала задних колес (http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=35/Section=1) , и хочется узнать ваше мнение 8-) . Стоит ли устанавливать или нет?
Спасибо :cool:
vseravno
Рассказываю:
Вобщем увидел, подумал подумал, думаю а будь что будет куплю попробую стоят то недорого если голимо будет выкину, вобщем купил, разобрал, поставил (вобщемто не трудно), поехал, ну все как было так и осталось, ничего особого не заметил, потом както еду по МКАДу 140, и тут какойто баран тормозит, дорога пустая, руль вправо резко и влево назад, и чегото меня смутило, като не так поехали, не как раньше, так как нашин мало, я разгоняюсь до 150 и еще раз также, и еще раз, и понимаю, задняя ось не плавает больше а четко следует за передней, вобщем суперски, потом на льду по тормозам резко, тормоза хорошие (тьфу тьфу тьфу) но на льду как известно начинает полюбому плавать жопа, а тут они и не тормозит но и от заданной траектории не ухоит как по рельсам, и пятаки теперь крутить не получается даже с ручником, вернее получается но плохо и тяжело, зад не так охотно скользит, вобщем ставь не пожалеешь, хотя и разницу в повседневной езде не заметишь.
Kirill111
vseravno писал(а):
Рассказываю:
Может я ерунду скажу, но ведь по-моему сход/развал передних колес по задним выставляют... А тут у задних развал другой получится... Как же быть? 8-)
vseravno
Kirill111 писал(а):
vseravno писал(а):
Рассказываю:
не по задним а относительно задних, а точнее подгоняют перед чтобы зад ехал ровно, т.е. развал тут не прчем, тут скорее схождение зависит а развал никаким боком тут не касается, как задних так и передних.
Serduk
Kirill111 писал(а):
vseravno писал(а):
Рассказываю:
Точно не помню, но по-моему сначала колеса были ||, а теперь станут / Внутрь на 1-3 градуса. Вроде поэтому внутри резину жрать будет больше. Или я ошибаюсь? А то поэтому не стал ставить...
А - вспомнил - в ЗР давно читал!
Huligan
Имхо не будет резину жрать, у тебя на передних не жрет!!!!!!!!1
а развалы и схождения тама есть?
а от 1-3 градусов жрать не будет
