vv_3d
Помогите с проблемой.
ВАЗ 21103 (без катализатора) январь 2002 контролер Январь, машина прошла 29500
Начались проблемы
- неустойчиво работает при запуске двигателя
- тупая при разгоне, на 1-2 пердачах рвет на малых оборотах
- большой расход топлива 11 л на холостом ходу при прогретом двигателе и оборотах 860 - 900
- иногда загорается лампочка CE, но быстро гаснет
- СО в два раза превышает норму
- свечи, провода, датчик расхода воздуха - менял
- давление топлива нормальное
- на свечах черный налет, не выгарает даже после езды по трассе
Делал диагностику двигателя в 2-х местах, все разводят руками, говорят надо перепрошивать контроллер.
ЮРИЙ 177
При расходе 11 литров на ХХ у вас, по-видимому, имеется дырка в бензобаке диаметром 11 мм.
Ignat21113
Здесь и копать, остальное - следствие, перепрошивка - развод на деньги. Какой код ошибки? Какая компрессия?
vv_3d
Дыра в бензобаке, это конечно интересное предположение, а 11 литров это мгновенный расход топлива в литры/час.
Компрессия нормальняя.
Про прошивку есть такая легенда, в прошивках 2002 года был дефект,
не учитыется значене СО, и отсюда как следствие контроллер богатит смесь и неправильно выставляет угол опережения зажигания
Sergey_16V
