Vladimir-099карб
Можно ли смешивать тормозуху разных фирм,не знаю,что предыдущий хозяин туда залил?Уровень в бачке нормальный,да и тормоза-О.К.Менять полностью нет пока смысла. Smile
И кстати вопрос: КАКАЯ ЛУЧЧЕ? Very Happy
Primaxis99
главное чтобы соответствовала по дот-3, дот -4 а так мешать можно! Когда покупал жидкость спрашивал есть ли смысл брать импортную, ответили что нет, наша соответсвует всем нормаи, какую взял не помню!
DidJ
Импортную жидкость стоит брать при установке импортных цилиндров. Наша для них слишком едкая. Хотя может просто развод... Но решил не рисковать. Мешать можно, но меня чисто психологически такой ход напрягает. Тем более что если тормоза в норме, то доливать не надо, если не в норме, то надо чинить, а под это дело и тормозуху заменить.
