over2003
С утра еще вроде ничего....
по БК напряжение показывает 14,3-14,00 при всех выключенных потребителях, при включеном свете (ближнем), музыке, печке - 13,6-13,8, при включении обогрева заднего стекла падает до 13,3-13,4, ну вроде бы стабильно, а сегодня чегото глянул на перекрестке когда поворачивал что при включеном поворотнике напруга падает чутьли не до 12,9-12,5 это нормально или что????
специально проверял при включеной аварийке напряжение не сильно падает, а при повортниках левого или правого падаеть!
что такое или все ок?
Yugeniy
У меня все приборы вместе взятые не понижают так напряжение, как поворотник! Без поворотников напряжение 13,8-14,2. Только поворотник врубаю сразу 13,4-13,5 но через пару секунд поднимается до 13,6-13,7. Сам не догоню что за ерунда, там же три дохлых лампы и реле!!! Confused
v.v.alex
Все нормально, не парься.
WebOFF
Интересное обстоятельство.
А если времено убрать реле и закоротить напрямую, то какое напряжение тогда будет?
Полностью согласен что 3 лампочки не могут так сильно росадить напряжение.
Maestro
У вас по видимому коротит в цепи поворитник-реле,проводка...
over2003
ну вот приплыли ... при включенных потребителях всех, падает напруга и гена начинаеть выть((((( т.е. пряма визжать, газу даешь вроде как со временем проходит но потом опять, приходиться чего либо отключать.
вопрос-генератор на замену или лечить его можно еще???
и стоит ли его делать?
UDima
а ремень генератора натянут?
Повышение потребляемой нагрузки ведёт к увеличению сопротивления вращения ротора генератора,
если ремень ослаб, то может проскальзывать.
over2003
ааааа, семен семеныч!!!!
спасибо!
попробую, попзжее просто на улице дубак!!!
