Дима 12
вибрация устраняется балансировкой карданов прямо на авто без их снятия довольно быстро Нужна только крыша и вывесить колеса
Ага, это если все детали трансмиссии в исправности... и всё равно победить вибрации все - невозможно. практически это невозможно. Переделать если тока, но эти переделки будут весьма глобального характера. Если на то пошло, проще взять уазик и довести его до ума.
luft
А можно поподробнее, как отбалансировать карданы не снимая их с машины?
sasha042
Авто: Ока, 07, Нива, 09, 05, 093i, пешеход и пассажир трамвая
"НИВА" была давно. По-памяти скажу так: Поставь а/м на яму (эстакаду). Ослабь гайки крепления раздатки. Поставь нейтральную передачу КПП. Включи дифференциал раздатки. Заведи автомобиль. Под вибраций работающего двигателя раздатка выберет самое оптимальное место и встанет на него. Снизу, плавно затяни гайки крепления раздатки. Выключи двигатель. Проверь результат на ходу.
Подъемник не рекомендую, т.к. колеса свешиваются.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Дима 12 писал(а):вибрация устраняется балансировкой карданов прямо на авто без их снятия довольно быстро Нужна только крыша и вывесить колеса
Речь идет только о вибрации, которая является следствием нарушения установки раздатки(при идеальном состоянии элементов трансмиссии ), например в результате ремонта. Кабы все так было просто...
sasha042 писал(а):"НИВА" была давно... Поставь нейтральную передачу КПП.Включи дифференциал раздатки.
Видать очень давно. :-D Если коробка на нейтрали, то никакого вращения на раздатку не передается, зачем ее тогда блокировать?
Очевидно имеется ввиду нейтральное положение рычага раздатки. Только кроме промвала у Нивы есть еще два кардана, которые могут быть источниками вибрации, не говоря про другие элементы трансмиссии, включая колеса :)
luft писал(а): А можно поподробнее, как отбалансировать карданы не снимая их с машины?
Посмотрите вглубь форума эта тема здесь уже детально обсуждалась и были правильные рекомендации.
И речь может идти только о снижении вибрации трансмиссии в целом, за счет оптимизации установки ее элементов. Сами же карданы баласируются в сборе на специальном оборудовании и уж коли нарушена их заводская балансировка, никакими перемещениями раздатки тут не поможешь
Дима 12
Способ sasha042 хорош если не надо центровать. А вперед-назад станет в лучшее место если колеса не вывесить.
Дима 12
Для lufta.
Определенная трудность балансировать муфту, трудно влезть поставить груз. А подробности в Яндексе по ключ. слов. БАЛАНСИРОВКА НА МЕСТЕ.
sasha042
Согласен. Забыл уже. Но вспомнил еще другой способ: Выбрать ровную дорогу, немного отпустить гайки раздатки, проехать, остановиться не тормозя и закрутить гайки. Это все, что касается раздатки. А с проблемой балансировки валов не сталкивался. Да и сомневаюсь, что заводские валы нуждаются в дополнительной балансировке.
Помогает замена всех трёх карданов, если старые и редко смазывались шлицевые.
Дима 12
Для тех кто не понял. Устраняю дисбаланс карданов не снимая с авто.
Есть спец. приборы. Кроме того, определяю откуда вибрация (в народе называется диагностика) и устраняю.А качество центровки можно оптимизировать открутив гайки, заблокировать раздатку, и потрясти, авто можно не заводить,какраз описаный выше способ.
