LexxTor
Авто: 21120
При замене ЭБУ надо менять датчик детонации или нет?
ВАЗ 2112 февраль 2003 г. вып.
Контроллер бош М1.5.4.N
Версия ПО М1V05G06
Был контроллер Бош М1.5.4.N заменили на на Январь 5.1
В статье FAQ
http://chiptuner.ru/faq.php#knock "Как поменять Bosch M1.5.4 1411020 на Bosch M1.5.4 1411020-70 или Январь 5.11" написано:
"Устанавливать новое ЭБУ без замены ДД нельзя..."
Сергей.
На форуме 24 лет
Sergeyi
LexxTor писал(а):При замене ЭБУ надо менять датчик детонации или нет?
Версия ПО М1V05G06
В статье FAQ http://chiptuner.ru/faq.php#knock "Как поменять Bosch M1.5.4 1411020 на Bosch M1.5.4 1411020-70 или Январь 5.11" написано:
нет ненадо
