RDL_Grizzly
Авто: Nissan PRIMERA
Всем привет!
Произошла такая фигня писалка 5 двери перестала брызгать на стекло, но прикол не в этом, а в том что вся жидкость пр нажатии на подрулевой переключатель проливается в салон. С чем это может быть связано?
AL*21120
RDL_Grizzly писал(а):Всем привет!
Садишься на заднее сиденье, смотришь на край обшивки потолка видишь круглые пластиковые клипсы (кажется 3 штуки), отдираешь их, отгибаешь край обшивки со стороны багажника, видишь что пластиковый шланг от бачка омывателя, выскочил из резинового шланга, идущего к задней писалке, вставляешь его обратно, можно придумать хомут (я просто плотно вставил и все), радуешься, прикрепляешь обшивку обратно, заранее купленными клипсами, опять радуешься кривым рукам сборщиков ВАЗа и своей находчивости.
OlegD
На форуме 24 лет
А вот еще вопрос в тему:
На что можно поменять штатную писалку, чтобы она не выскакивала из своего гнезда? А то я уже запарился придумывать всякие резиночки и прокладочки, чтобы эта пластмассовая фигулина не вылезала вместе со шлангом из своего гнезда, а сидела там как передние прызгалки.
OlegD
На форуме 24 лет
runner писал(а):OlegD писал(а):А вот еще вопрос в тему:
Тут по осени предлагали заменить штатную резиновую трубку. которая между форсункой и трубкой которая под обшивку уходит, на силиконовую. Говорили что на классике на регулятор опережения зажигания идет такая. Смысл замены в эластичнсти силиконовой трубки, она не будет форсунку выталкивать.
Ок, попробую.
Дюжина
На форуме 24 лет
Авто: кот по имени Лёва
Полу off.
А нафига, вообще, омыватель заднего стекла в 12-шке?
Серьёзно.
За тригода ниразу не понадобился.
Sergey_16V
Я тоже ни разу жидкость не подлил, так заводская и стоит. Излишество 8)
Shamanne
у меня та же фигня была! пятна еле отмыл! посадил на герметик я шланг этот!такого маленького хамута не нашел! с тех пор не парюсь!
Devol
Хомуты можно и проволоки сделать и стянуть плоскогубцами. Чтоб потом не лазить туда еще раз, ставь сразу на оба конца соединителя.
По поводу писалки: покупаешь новую и устанавливаешь. Деталь одноразовая. если попробуешь вынуть, погнешь лапки, которые ее держат и будет постоянно вываливаться.
OlegD
На форуме 24 лет
Вообще в принципе действительно этот омыватель не особо нужен. Пользовался пару раз и то от нечего делать в пробке. Вообще у него есть один существенный недостаток: пока вода дойдет до разбрызгивателя дворник делает 2-3 маха по сухому стеклу. Вот думаю поставить 2 струйник т.к. одна струя не успевает долиться до конца стекла и дворник ее постоянно махивает
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
поставь лучше электроклапан...
RDL_Grizzly
Всем спасибо сегодня попробую сделать
Alex_22_region
Авто: 21120
Дюжина писал(а):Полу off.
Серьёзно.
У Вас, что дороги с мылом моют и КАМАЗы во время дождя на обочине стоят?
Два три КАМАЗа обогнал/встретил и пожалуйста, извольте мытся
Омыватель обязательно крепить хомутом/проволокой. Если проволокой, то многожильной, чтобы шланг не прорезала.
ЮРИЙ 177
Я на своей 21113 так и сделал, просто сказка получилась.
А я, пока не купил новый жиклер омывателя штатный (с длинной "ножкой") и двумя соплами, делал так. Взял старый жиклер, змучался его крепить, после чего достал пистон обивки дверей (те, которые состоят из двух частей, одна вставляющаяся в отверстие, вторая собственно пистон), так вот, ту часть, которая вставляется в отверстие обрезал, в нее вставил жиклер и плотно воткнул на место. Держалось год. Ничего не подтекало. Потом увидел в продаже нормальный жиклер и поменя.
LD_ex2112
На форуме 24 лет
Авто: Рено Меган II, 2007
Надо просто перевернуть резиновую прокладку писалки (снять и одеть обратно другой стороной).
Тогда она проще защелкнётся фиксаторами и не будет больше вылезать.
Попробуйте, рекомендую!
