oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Господа! Такая проблема достала: иногда при нажатии педали тормоза ее ход уменьшается на 40-50%, и в конце хода (когда педаль упирается)- передние колеса встают намертво. Такое случается практически каждый день и как всегда в самой неподходящей ситуации. Иногда даже остановишься и уже на стоящей машине пробую нажать на тормоз, а он нажимается только до половины, потом немного проеду- все становится на свои места.
Пол года назад менял главный тормозной цилиндр, правые передние рабочие цилиндры, позавчера поменял передние тормозные диски и колодки (износились)-
НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ! Проблеме уже год.
Пробег 115000 км.
YuRock
Мда, это из серии "хз что сломалось и хз как чинить"... Попробуй прокачать тормоза.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Новый главный тормозной может не работать с рождения. У меня товарищ заменил коллекцию из трех штук пока не разорился на импортный.
IgSol
А может вакуумный усилитель тормозов.
Не если бы это вакумник, то просто труднее нажималась как при выключеном двигле, просто в тормозно системе воздух и он его накачивет кода нажимает на педаль, надо прокачать, может где-то подсасывает, например штуцера плохо зажал.
Если тормоза прокачаны, все циллиндры на колесах не текут... то остается и главный и вакуумник (на общую сумму рублей 850)
Pivlick
А что у тебя с жидкостью?? Не смешал ли разных марок?...или вода попала, нужно для начала всю систему прокачать.....открой все штуцера и слей всю жидкость, а из тормозухи рекомендую Castrol Syntetyc Fluid хоть и дорогая но стоит свох денег! Бережет все узлы в торм. системе!...у меня такая же проблема была, только при торможении машину еще и влево тянуло...воть...
Lekhin
Рискну предположить, что это колдун!
У меня та же фигня была, но была изначально - ход педали был не больше 2-3см. Т.е. я даже и гне подозревал, что это не нормально. Поэтому я не заморачивался, пока на СТО случайно не оказался. Там нашли закисшего колдуна и, соответственно, не работающие задние тормоза. + еще тормозуха сочилась из передних суппортов из-за выросшего давления (в задний контур ничего не шло).
Его раскачали туда-сюда монтировкой. А я очень удивился, когда на перекрестке педалька дошла до пола. Еле-еле успел "накачать" Чуть-чуть в А6 не въехал. :(
Прокачал сразу с все стало пучком: педаль ходит где-то 2/3 от всего возможного хода и упирается, а все 4 колеса встают тогда колом.
SimPai
На форуме 24 лет
Согласен с
Lekhin. Была подобная проблема. Долго думали, меняли что попало. Пока (случайно!) не дошло дело до "колдуна". Причём лучше его не чинить, а менять.
Pivlick тоже прав. Поменять жидкость (полностью!) будет не лишним. Тем более, что в принципе, это регламентная (переодическая) процедура. Будешь менять "колдуна" заодно и поменяешь тормозуху.[/b]
oilmann
Всем спасибо, как доберусь до гаража (своего нет)- обязятельно поменяю колдуна (я на него 9 лет даже не смотрел
) О результатах отпишусь.
Игорь38
Но только не менять колдуна, а просто выбрасывать, а подходящую к нему трубку просто согнуть и подцепить прямо к шлангу.
oilmann
Игорь38 писал(а):Но только не менять колдуна, а просто выбрасывать, а подходящую к нему трубку просто согнуть и подцепить прямо к шлангу.
Всмысле? Зачем???
Гулливер
oilmann писал(а):Игорь38 писал(а):Но только не менять колдуна, а просто выбрасывать, а подходящую к нему трубку просто согнуть и подцепить прямо к шлангу.
Всмысле? Зачем???
Есть такое мнение, что колдун -лишняя запчасть. Почитай тут, немного покалякали на эту тему:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=43690&highlight=
SimPai
На форуме 24 лет
К Гулливер2104
Цитата:колдун -лишняя запчасть
Ага. А тормоза придумал трус!
Игорь38
Где-то в 96 году в "За рулем" была статья про колдун и там прямо сказано, что эта штука работает при резком торможении на сухом асфальте при скорости выше 40 км/ч, а в Жигулях обычно не работает вообще и только вредит тормозам.
SimPai
На форуме 24 лет
К Игорь38
Цитата:Где-то в 96 году в "За рулем"
Как думаешь, чего это Автоваз до сих пор не прислушался к мнению столь уважаемого журнала?
Интересно, как это "колдун" определяет степень влажности асфальта?
