bsvas
Доброго времени суток. Обнаружил подтек масла с правой стороны двигателя(с противоположной стороны от ремня ГРМ). Подтекает в районе такой штуки ввиде полумесяца которая держится на 3-х болтах. К двум из них подходят проводки. Что это за девайс? И что за датчик стоит чуть ниже этого девайса?
Двигатель инжектор - 8 клапанов
ksv71
это упорная крышка распредвала, под ней стоит резиновое уплотнительное кольцо, замени на новое и посади на герметик.
под ней стоит датчик температуры для инжа 2 контакта, еще ниже температуры на панель разьем типа мама
в самой крышке может стоять датчик фазы(зависит от года выпуска и типа впрыска)
Rover_61reg
Если есть коричневые проводки под клеммами на заглушке, то это масса ЭСУД, значит ДФ 100% нет. supercool
bsvas
Очень похоже на то что у меня. ДФ - я так понимаю датчик фаз. а что такое ЭСУД? Т.е. скорее всего крышка распредвала пропускает?
Заранее скажу что на этих выходных поменял прокладку клапанной крышки(думал причина в ней). Почитав форум перед этим почистил также 6-ть сеточек который стоят в ней. Хотя уже когда снял старую прокладку, то понял что причина точно не в ней.
Rover_61reg
bsvas писал(а):
а что такое ЭСУД?
Электронная система управления двигателем, в простонародье -"мозги"
Да, тока не крышка, а заглушка. Была недавно тема, Обсуждали про кольцо и про герметик. С фотками, полистай ветку пару тройку страниц.
Вот фотка с ДФ (датчиком фазы),
Вот без
Но сути проблемы (течь масла) не меняет. Pardon
