BearAuto
Больше 50-ти километров проехал по сырой дороге и недоехав буквально 500 метров до места назначения лампочки в машине начали тускнеть, обороты упали и всё, заглохла. Стартер не крутит, аварийка еле мигает. Сейчас жду буксир и думаю где искать причину неисправности. Подскажите, может у кого такое было!
SimPai
На форуме 24 лет
К BearAuto
Цитата:где искать причину неисправности
Видимо, в генераторе/диодном мосте/регуляторе напряжения. Нет зарядки.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Ну если все резко погасло, то это короткое замыкание, а раз не было дыма, то кончился аккумулятор.
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Игорь38 писал(а):Ну если все резко погасло, то это короткое замыкание, а раз не было дыма, то кончился аккумулятор.
Добавлю - не обязательно провода перетёрлись. Вполне может быть и от влаги.
Magius
Возможно ты ехал с ослабленным ремнем генератора. Лампа генератора при этом могла и не гореть...
Поэтому сел аккумулятор.
BearAuto
BearAuto писал(а):Больше 50-ти километров проехал по сырой дороге и недоехав буквально 500 метров до места назначения лампочки в машине начали тускнеть, обороты упали и всё, заглохла. Стартер не крутит, аварийка еле мигает. Сейчас жду буксир и думаю где искать причину неисправности. Подскажите, может у кого такое было!
Всем спасибо. Поставил новый генератор и зарядка пошла. Со старым возиться времени не было, как-нибудь переберу на досуге.
