Bombardir
машина появилась не так давно, поэтому вопрос может показаться дурацким, но все же:
недавно заменил ремень грм. вечером того же дня заметил, что двигатель на холостых оборотах стал работать не ровно, с провалами. может замена ремня так повлиять на работу двигателя? если да, то что будет если не обращать на это внимания?
Serduk
Может ты метки неправильно поставил. Тогда угол опережения не выставить... По-моему это единственный вариант. НУ может недотянул/перетянул --> ремень либо тяжело ходит либо болтается (У мне друг азок так натянул! Smile )...
ИМХО это никак не связано друг с другом..
Опиши насколько сильно плавают обороты - там поглядим-поколдуем 8-)
Bombardir
жаль комп не отображает обороты. сказал бы точно. так, где-то на тысячу проваливается. вчера, кстати, когда заводился, двигатель сначала потарахтел чуть-чуть нормально, а потом оборты резко упали. успел на газ нажать, так что не знаю заглох бы или нет. Smile
Вахтанг
Метки сбил. У меня так было. Я заменил ремень у себя (16кл), отъездил тысяч 5, и тут чую что с двигателем как то не так. Плохо стал тянуть иногда стали прыгать обороты, стал чувствителен к бензину и т.д. И тут пришла у меня идея глянуть ГРМ. Оказалось он нешуточно болтался. А когда я стал смотреть по меткам так он перескочил на 2 зуба (1 вал). Когда я выставил, я машину не узнал просто чудо случилось.
