Стартер странно себя ведёт. Поворачиваешь ключ - стартер счёлкает и начинает бешено вращаться, не издавая ни шкрябанья, ни других посторонних звуков... Просто сам по себе крутится и ничего не крутит. Потыркав стартер так раз 20-25 он постепенно переходит к следующему этапу, когда он при включении снова начинает так же просто жужжать, а при отпускании ключа бендикс, останавливаясь, шкрябает по маховику и останавливается. Т.е. пуск - жужжит, отпустил - шкрябает по маховику и останавливается. Фигня началась сама по себе после месячного простоя машины в гараже без выездов.
Если продолжать упорно долго тыркать стартер, то он иногда начинает зацеплять мыховик, но тут же выскакивает и начинает шкрябать, от первой же вспышки.
Исключены следующие варианты:
1. Износ венца маховика (и в картере и на оси стартера при визуальном осмотре износ не наблюдается. Венцы - как новые, только побитые слегка).
2. Окисление проводки (всё зачищено и облито WD-40)
3. Износ и поломка выталкивающей вилки бендикса (осмотр показал, что износом пока и не пахнет...)
4. износ втулок направляющих. (втулки проверены и менялись уквально 3000 назад. Люфта нет. Центрирование хорошее)
Тяговое реле я тоже снимал и пытался провести осмотр, но ничего не вышло. Оно, вроде, и втягивает. Но в то же время не доконца. Т.е. реле срабатывает, включая стартер, но до маховика почему-то его не доводит. Уже пробовал и ход рычага менять - не помогает. Впечатление, что тягушка вообще просто держит постоянно замкнутыми контакты самого стартера. Но тогда он бы срабатывал постоянно просто от аккум. батареи, минуя зажигание.
Что это может быть? Отдельно на проверку взять тяговое реле не дают
Жопятся. А покупать - три сотни. Как-то обломно будет, если дело не в нём. И 300 выкинул, и стартер всё-равно покупать.
