Valdo
Авто: 2112,16v, 2003г.
Привет всем. Глюк возник совсем недавно, после загрузки багажного отделения 12-шки различными сумками и баулами(родственники....). При включении ближнего света на блоке индексации бортовой системы контроля (БИБСК) загорается индикатор "Перегорание лампы", но в действительности все лампы в исправности. Сейчас зима, на улице -С, неохота много времени проводить в холоде. кто-нибудь может подсказать что это за глюк, может быть на собственном опыте, может кто-нибудь слышал. Неохота вслепую тыкаться с тестером, незная откуда причина.
Заранее благодарю.
SergTel
На форуме 24 лет
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Разъемы на задних фонарях передернуть, плохой контакт.
Valdo
Спасибо за ответы. Лампочки горят все нормально. Попробую поколдовать с разъемами. Грешу на разъемы с левой стороны.
щам
Valdo писал(а):Привет всем. Глюк возник совсем недавно, после загрузки багажного отделения 12-шки различными сумками и баулами(родственники....). При включении ближнего света на блоке индексации бортовой системы контроля (БИБСК) загорается индикатор "Перегорание лампы", но в действительности все лампы в исправности. Сейчас зима, на улице -С, неохота много времени проводить в холоде. кто-нибудь может подсказать что это за глюк, может быть на собственном опыте, может кто-нибудь слышал. Неохота вслепую тыкаться с тестером, незная откуда причина.
Заранее благодарю.
Смотреть надо габариты, наверняка один из них не горит.
