raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
первые 5 секунд потом двиг начинает нормально работать,если заглушить сразу после заводки а потом опять завести то эффект не повторяется и завотся все как надо,свечи поменял не помогло,в чем может быть проблема карб солекс зажигание бзс,и еще при работающем движке начинаются какие то помехи и радио начинает шипеть,свечи стоят с резистором значет дело не в них а в чем же тогда,подскажите если не сложно.Cпасибо
George 24
1 - может свечи заливает
2 - проверь высоковольтные провода и вообще всю высоковольтную часть зажигания.
leXX
На форуме 24 лет
raceleiter писал(а):первые 5 секунд потом двиг начинает нормально работать,если заглушить сразу после заводки а потом опять завести то эффект не повторяется и завотся все как надо,свечи поменял не помогло,в чем может быть проблема карб солекс зажигание бзс,и еще при работающем движке начинаются какие то помехи и радио начинает шипеть,свечи стоят с резистором значет дело не в них а в чем же тогда,подскажите если не сложно.Cпасибо
Милай, один в один проблема....
Ежели машина стоит неделю - то при первой заводке начинает подтраивать движок.... Заглушишь - заведешь и все пропадает.
Ежели стоит долго в течение дня то тоже троение не проявляется...
Именно вылазит когда машина неделю стояла....
Причем пропадает или когда заглушишь и тут же заведешь или
просто газанешь....
Тоже самое - все переменял - крышку трамблера, бегунок,
провода свечи - ПОХЕРУ. Как был этот глюк так он и присутствует....
Похоже отсыревает просто что то......
И не лечиться это.... увы.....
raceleiter
leXX писал(а):raceleiter писал(а):первые 5 секунд потом двиг начинает нормально работать,если заглушить сразу после заводки а потом опять завести то эффект не повторяется и завотся все как надо,свечи поменял не помогло,в чем может быть проблема карб солекс зажигание бзс,и еще при работающем движке начинаются какие то помехи и радио начинает шипеть,свечи стоят с резистором значет дело не в них а в чем же тогда,подскажите если не сложно.Cпасибо
просто газанешь....
простоев в неделю у меня не бывает,и достаточно чтобы послояла с вечера до утра и она уже троит,правда не всегда но через раз бывает,а по поводу того что не лечится,так такого не бывает надо всеже искать причину
raceleiter
просто газанешь....
простоев в неделю у меня не бывает,и достаточно чтобы послояла с вечера до утра и она уже троит,правда не всегда но через раз бывает,а по поводу того что не лечится,так такого не бывает надо все же искать причину
raceleiter
просто газанешь....
