oilmann
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г., Renault Megane II, 2009г.
Давно мучает проблема странного рабочего хода педали тормоза: то туго, то мягко, то вообще на середине хода встает колом. Сегодня нажал на тормоз до упора и услышал такое тихое воздушное шипение под капотом.
Посмотреть было некому- один. Шипит только при нажатии на тормоз до упора. Ваккумник? Шланги? Что смотреть?
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Похоже негерметична диафрагма вакуумника.
Zaklepkin
Крякнул вакуумник. А если и педаль еще периодически встает "колом"-смотри задние цилиндры
oilmann
Посоветовали проверить шланг, идущий от коллектора к ваккуму, поменял- тормоза стали немного помягче, шланг немного подсасывал воздух (прогорел в месте крепления к впускному коллектору). Ну а шипение осталось, придется вакум менять наверное, а это опять 500 рублей...
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Не торопись менять, найди хорошую книгу по ремонту классики, проверь по ней. Разбирается он легко, ремкомплекты продаются - сам год назад перебирал с заменой резинок и сальников. Пошукай в инете, например на
http://www.automan.ru/
