Oreon
Из заднего сальника коленчатого вала капает жидкость... На ТО могу зарубить? Долго его менять?
Thomas
Oreon писал(а):
Долго его менять?
Долго и муторно их сразу на первом ТО меняют они с завода ГУМНО во всяком случае у меня так было на 2-х тыс. cry cry Замена по гарантии
Oreon
а тех осмотр не пройду, если капает оттуда?
nig76
Oreon писал(а):
Долго его менять?
Снимаешь КПП, снимаешь маховик, увидишь сальник. Можно попробывать аккуратно старый вытащить, новый вставить. Если по уму то снимаешь КПП, снимаешь маховик, снимаешь поддон двигателя, снимаешь заднюю крышку в которую запрессован сальник, меняешь сальник и собираешь все обратно не забывая менять все прокладки. И еще при снятии маховика желательно пометить его положение на коленвалу.
Thomas
+1 и убить нах весь день при хорошем раскладе.
если не сильно сочиться то пройдешь если мент не полезет вниз Smile
Oreon
охренеть... вот это сальник... ладно, спасибо всем за информацию, на выходных надо будет заняться
Thomas
Всем сальникам сальник 63 63 63
