neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Раньше в Nero нарезал болванки CD-R, CD-RW разных фирм и мой Alpine 9812 спокойно всё воспроизводил. На последние 10 записанных дисков магнитола выдаёт сообщение ERROR.
Думал прога старой версии - поставил новую CDBurnerXP - всё равно не читает и таже ошибка. Сразу сую эти болванки в "современную" голову SONY за 100$ и они нормально воспроизводятся.
P.S. Старые диски, которые раньше сам нарезал, играются! Заводские диски играются.
Научите диски записывать, а?
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Попробуй записывать диски на минимально возможной скорости.
Ещё можно почистить линзу магнитолы, продаются специальные диски с щёточкой с нижней стороны.
neprezent
pankoff007 писал(а):Попробуй записывать диски на минимально возможной скорости.
На минималке пробовал - не помогло.
Чистить - зачем? Если все старые диски читаются... а с новых болванок я пылинки сдуваю.
neprezent
Ни у кого нет идей?
Patrikman
Авто: VAZ 21104 1.6 v16 2005 г.в.
У друга такая же фигня =) выкидывает все диски которые не читаются и слушает только те которые играют =)
Wanderlust
Авто: RIO
Для начала посмотреть опции записи дисков - диск односессионный и финализированный. Какую нибудь утилиту типа "диск-инфо" взять, и посмотреть свойства старых и новых дисков - как они записаны.
Как вариант - думаю, лазер в магнитоле подсел, или оптическая система засорилась - новые диски "оптимизированные" по стоимости (удешевлённые как только можно, в ущерб качеству) уже "не видит".
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
У меня домашняя вертушка понимает только фирменные диски или болванки записаные на плексторе, особо хорошо, если включить функцию, усиление записи что-ли. В общем, запись шла с увеличенной мощностью лазера.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
9812 куплена декабрь 2005, играет без проблем!
Судя по постам автора на данном форуме и данном разделе, проблема не в магнитоле, а в редком сочетании талантов!
neprezent
Я ждал тебя
По делу есть что-нибудь, я же написал головоломку, есть идеи?
Дядя Вася
Авто: 21093i
Не надо писать болванки на однократной и на максимальной скорости. Лучше на 4-8 кратной. Ну и болванка тоже роль играет, в последнее время подсел на обычные Verbatim Azo, доволен.
neprezent
Взял болванки Verbatim обычные и на 8-й записал. Всё читает.
Раньше записывал любые болванки, на любой скорости
mr.speed1976
Авто: VAZ-21120 (01) НЕПТУН
Тоже пишу на Вербатиме - АЗУ , недавно взял СОНИ - в колбе с зелёной этикеткой , записи более качественны по всему диапазону ( вербы - очень воздушно делают ВЧ , но убивают бас ) , наверное перейду на СОНИ вообще , отличные болвашки .
Так же возможно лазер теряет свою мощность , на старом сидюке-техникс , так и происходит , не читает иногда , даёшь отдохнуть - иногда считывает ...
