LexxTor
Авто: 21120
Надо менять датчик детонации при замене ЭБУ или нет?
ВАЗ 2112 февраль 2003 г. вып.
Контроллер бош М1.5.4.N
Версия ПО М1V05G06 заменен на Январь 5.1 ....- 41
Помогите разобраться!
Мнения разделились...
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Мне кажется, что существует только два типа датчика детонации: резонансный для 8V и широкополосный для 16V.
Сергей.
На форуме 24 лет
при замене боша -40 на январь-41
НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО
только вытащить разъем - вставить разъем
они ПОЛНОСТЬЮ ИДЕНТИЧНЫ по проводке и по датчикам !!!!!!!!
см здесь
http://chiptuner.ru/changes.php
