psSnowman
Люди подскажите! Вот такая ситуация...
На этой неделе (в холода) появились провалы. Стоит только чуть перестараться с газом и машина разгоняется с провалами. При 100 градусах (по приборам) ситуация улучшается. В пятницу, когда стало потеплее, провалы прекратились.
Я проверил систему управления двигателем. Выясмилось, что показания датчиков температуры ОЖ для контроллера и датчика ОЖ для приборной панели отличаются на 10 градусов (ни многовато ли?). Расход до 100 градусов более 0.8, массовый расход воздуха 9,7 - 10. Если установить (программно) 2000 оборотов набирается только 1900. Это все на холостых оборотах.
PolVal
Все дело в бензине и холодном воздухе, смесь получается обедненной. У меня ВАЗ 93 карбюратор. Проверено экспериментально.
