Bsa
Народ, помогите!!!
Хотел опустить спинку заднего сиденья,
потянул за пимпочку (T-образную, которая вверху спинки)
и она оттуда вынулась. Confused
Причем вроде не обломилась, просто вынулась и все!
Обратно не запихивается.
Как теперь открыть защелку?
Из багажника к защелке не подберешься...
Сверху - только маленькая дырочка...
Пробовал совать туда отвертку, шило, крючок,
надавливать, нажимать, тянуть - НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!!!
ЧТО ДЕЛАТЬ???
Сергей. ВАЗ-21113
SnakE21103
У меня была такая же фигня...Мне помогла твердая проволка в виде крючка. Хотя если вообще жопа, то можно просто выломать весь замок,а потом поставить новый... Smile
Удачного ремонта!
Petrov_kamensk
а то что вынулось с ровным торцом или нет?
Bsa
Следов облома нет.
Круглый металлический штырь с обточенной снизу одной стороной,
торец чуть-чуть закруглен.
Deke
Меня не минуло,короче:тебе нужно эту хрень засунуть в пластиковую втулку она осталась внутри и держит её пружина, нужно методом тыка поймать её пложение и надавить с усилием почувствуется если зайдёт,затем медленно,аккуратно приподнять,только не сильно,что-бы не вытащить снова и сезам откроется.Советую зараннее купить эту защёлку ,поскольку это происходит из-за облома одного изх усиков фиксатора этого штыря и пружины. 8-)
Casper
внесу свои 5 копеек...
после того, как ты ее туда воткнешь, не факт что получится ее вытянуть вместе с пластмассовым ригелем который соскочил, ибо он треснул!
а дело все в том, что конструктивно этот узел ущербен...
я когда это увидел так и захотелось сказать, ну кто так конструирует...
залысина на стержене с небольшим уклоном к T-образной рукоятке и при вытягивании действует распирающая нагрузка на пластмассовый колпачек-ригель. За счет этого он и держится на стержне.
Несломаться он не может! Это рано или поздно должно произойти со всеми.
Произошло это и со мной... Поменять замок не удается - просто нет в продаже.
Уже думаю о том, что выточить цельнометаллический стержень-ригель.
21113 2000 108000
Fuss
и меня не минуля сия чаша-)
решил я так, сначала в раздумьях ездил месяц или два. потом понял, что мне такая жизнь надоела и поскольку я не знал как выглядит замок - принял решение выбить сиденье, разобрать и т.д. Главное сначала сложить подушку сиденья, а уже потом со стороны багажника нещадно пнуть спинку ногой поближе к злополучному замку. Выбил, разобрал... долго ходил с этим замком по магазинам - нету такого и не видел его никто-(
пошел на рынок и за 50р на первом же лотке такой замок нашелся! Алиллуйя!
Удачи!
Григорич
Это была первая (~ через два месяца после покупки) поломка на моём авто, но у меня отломилась верхняя опорная крышечка и ригель вышел вместе с пластиковой насадкой и пружиной, так что ничего не заклинило. До сих пор просто вставляю этот ригель в дырку и всё держится.
А если нанести на ригель моментальный клей и вставить в насадку ? Может всё заработает ?
Serg72
Я решил проблему гвоздем 100 (под рукой больше ничего небыло). Сделал из него крючек, а шляпку мототком подправл. Ничего не меняю, просто держу в ключах и инногда достаю.
vova-mgty
Была похожая фигня! сделал так взял ключ на 19, самый тонкий. Подлез между спинкой и пластиковой панелью, снял защиту, и открутил этот гемор. Вот и всё. :cool:
Serg72
Последний раз редактировалось: Serg72 (13 Марта 2005 16:00), всего редактировалось 1 раз
Serg72
Т.е. сейчас защелки нет? Я бы посоветовал защелки не убирать и вот почему. Ехал я на таврии и вылетела на встречу шестерка, ну и лобовое столкновение. Так, вот все, что было в багажнике очутилось на бардачке, а это: ключи, домкрат, насос, саперная лопатка и еще всякой фигни куча. Хорошо, что небыло ни какого груза (например, мешка с картошкой), а так бы все покалечились изрядно из-за того, что спинка заднего седла была не закреплена. В 11-ой большой груз удобно закреплять задними ремнями безопастности, чтоб не улетел вперед при резком торможении или ударе. Хорошо придумано.
vova-mgty
Снимать не надо!!! Надо просто открутить, вытащить её, а потом её на место поставить и отрегулировать и всё1
sheva
При поломке моей защелки, как это не банально слышать, снял полку взялся крепенько руками и несколько раз дернул на себя. Сейчас при среднем рывке рукой - открыто, а при толчке назад закрывается защелка. Можно сказать, почти работает.
