Грин
С выхлопной системой все в норме, в чем может бчть проблема?
vitalik-b
цепь
подшипник помпы или гены
клапана
Oposition
Если при нажатии на газ и холостых то скорее всего клапана не отрегулированы либо попадалово на распред вал и может даже рокеоа. Разбирай, регулируй и смотри износ р.вала.
Грин
а распред вал - дорогая штука?
AGE-1
Такая же беда.
Ездил в сервис пожаловаться на шум. Сказали нужно клапана отрегулировать. А когда регулировали сказали, что впереди ремонтец: распредвал, рокера, цепь ГРМ, сопутствующие детали... Sad
Коплю денюжку...
Распредвал в сборе стоит ок. 800 р.
Sasha061
Стоить-то он стоит, только иногда левые попадаются. Друг купил в сборе за 900р в прошлом году - на холодную заводится, а на горячую хрен - только с толкача. То-ли металл расширяется и клапана не закрывается, то-ли х.з.
