Igоr
Интересно, ставил ли кто омыватель фар на десятку? В инете ссылок на тему не нашел. А вещь крайне полезная, за прошлую поездку каждые 100 км приходилось выходить и мыть фары (и это, когда вообще не светили, а так еще чаще бы надо). Есть ли наборы в продаже или сервисы, где ставят?
Алексей Иванович
Есть конечно......вот только знать бы где......Найдёшь сообщи, а то сэтом реагентом......фары ваще не светят.....
http://www.skif.info/ Комплект. Ставил себе на ваз 2112. Работает не плохо, но полностью фару чистой не зделает. Стоит около 2000р.
Igоr
Рассказываю. Нашел в инете:
1. ссылку www.pontov.net.
2. ссылку на самарский сайт www.yurol.ru с ценами на девайс 1.600 руб и установка 600 руб.
3. Позвонил в Автомир (где покупал тачку и делаю ТО). Оказывается, они ставят омыватель.
Итак, выбор пал на Автомир. Как ставили - это отдельная песня. Но сделали. Сухой остаток - стоит 190$ за все (устройство и установка). Получил скидку, заплатил 4.800 руб. В основной бачок (у меня 11) врезали отвод, к нему подключили насос через реле, в салон вывели кнопку. Омыватель включается при включенном ближнем свете и нажатии на кнопу. Насос включается на пару секунд и автоматически отключается. На бампер поставили две форсунки, каждая на две дырки. Пока все работает. Пока доволен.
Решение интрересное. Я когда брал комплект скиф у их представителя в Москве менеджер посоветовал купить специальный бачек с местом крепления 2 мотора и с местом для блока управления. Бачек стоит 200 рублей ( правда он чуть меньше вмещает). Теперь все выглядит как родное. :cool: На мой взгляд отдали бы вы на 300 рублей больше но купили бы комплект специально правильно и акуратно подобранный для десятки. Удачи.
Сергей.
почему полностью не очищает?
что еще заметил интересного ?
Шурик
С объемом штатного бачка - это порнография.
В бампере есть пару подходящих мест, куда я буду по весне большой самодельный бачок инсталлировать, потом вылочу фотоотчет.
Сделать хочу что-то наподобии системы у альмеры с бачком ипанистического объема
Я перед тем как ставить смотрел фароочиститель на bmw. Даже на них струя не очищает фару полностью. Причем в летних условиях фара будет очищаться полностью. А вот в зимних счищается только верхний слой грязи. Происходит это из-за того, что грязь с дороги прилипает и замерзает на стекле. Но всеравно в темное время суток на трассе с грязными и после применения овывателя эфект паразителен. К тому же думаю скоро поставить bixneon, к нему фароочиститель необходим. Полностью зделать секцию ближнего света чистой может омыватель с щеткой и не большой струей воды. Но я видел такой на десятки 1 лишь раз возле своего дома, и существует ли комплект в природе сказать трудно.
Шурик
существует.
полезность не отрицаю, но у меня бачка на лобовуху хватает максимум на 2 дня - увеличивать его надо и дополнительный ставить на омыватель
Да заливать кажды 2 дня меня тоже напрягает. Но мне нарвиться когда все акуратно. А под бампером места не особо много. там у меня радиатор от кондиционера да и место там грязное и влажное. Мне кажется стремно...
Locky
То что не омывает всю фару это точно, видел на иномарах, пятнышко чистое остается все равно плохо видно и надо протирать фару.
Сам подумай струя по высоким давлением у нее радиус омывания никак не может быть на всю фару, тем более грязь быстро высыхает на скорости, и струя пробивает только в месте максимального давления. В городе еще ниче. но на трассе практически никакого эффекта. Почему, да потому что ты будешь выходить не каждые 100 км, а каждые 50 чтобы залить в пипирошный бачек водички, тут канистру надо с собой возить. Вода уходит моментально, у меня на 250 км при плохой погоде (слякотная грязь на дороге и моросит) и на лобовуху-то не хватает, а что будет если еще омыватели фар поставить?
Хотя если б у меня были лишние деньги я б поставил.
Вывод: У кого есть лишние деньги, то пжлста, а кто рассчитывает при такой цене получить такую же пользу, то глубоко ошибаетесь.
ИМХО.
ALEXTMN(ALEX110)
Хочу поставить, на трассе нет охоты лазить по грязной,скользкой обочине протирать фары. А несчет доп. бачка воды можно поставить от девятки с другой стороны примерял - подходит, так что немного доработать крепление и вперед.
Кочергин Михаил
Fridrich
Я тоже озадачился омывателями, но... поговорил с людьми (с наших машин и ино, у кого есть такое) и теперь в раздумьях. Настоятельно советуют фароочистители, а не омыватели. В установочном комплекте (я нашел за 1400 р. со всеми прибабахами), говорят, надо заменить поводки на 5-рочные и все, якобы, будет ОК. Может, кто пробовал?
А поначалу я хотел вообще поставить легкие брызгалки типа распылителя от бутылки, которым я сейчас брызгаю на фары. В основном на фарах оседает гадость-реагент из-под колес, который бывает достаточно смочить незамерзайкой и фара становится чистой. Причем, расход воды мизерный. Грязь большими кусками мне на фары не липнет - только тонкий слой реагента. Потом почитал "Мысли... " Кочергина и понял - возможно так и делает ситроен на нек. моделях? Чего лупить на фары по полведра воды за раз, если толку столько же?
Может, у кого-нить есть еще мысли?
DJID
Мне кажется так: если покупать в магазине - то надо брать фароочистители с щетками... если самому делать - то надо делать омыватель...
Я собираюсь пойти по второму пути и соображения на сей счет следующие (применительно к ВАЗ 2112):
1.Однозначно второй моторчик (брать надо 2110 - он помощней) и электроклапан... единственно не решил пока на счет бачка - менять на 2-х моторный или поставить второй бачок - тогда вопрос - куда??? - в 16V под капотом места не так и много - ставить справа рядом с адсорбером - получиться, что он над генератором - что не есть гуд... Либо слева - рядом со стойкой - но там мешаются трубки вакумника...
Если менять бачок на двухмоторный - то можно поступить по-другому - в бачок омывателя заднего стекла воткнуть мотор омывателя фар, а мотор на заднее стекло - воткнуть в 2-хмоторный бачок...
Кстати у кого какое мнение по этому поводу??
2.Взять стандартные форсунки (только с двумя каналами) в количестве четырех штук и вставить их в реснички (по две штуки в каждую ресничку), расположив их так чтобы при обрызгивании струи пересекались - мне кажется так будет омываться максимальная площадь фары...
Кстати как правило чаще всего приходится чистить ближний свет - соответственно - на эту сторону фары и надо большей воды...
3.Как вариант можно взять форсунки омывателей от волги 3102 и небольшими переделками поставить на бампер... но я слышал что по эффективности они не очень хорошие...
4.Как другой вариант - пока теоретический (на выходных опробую) - можно использовать теже стандартные форсунки но заменить жиклеры... (Основным достоинством "СКИФа" считается то что разбрызгивание происходит не струей а рассеиванием...) в связи с этим можно попробывать жиклеры от бытового аэрозоля (дезодоранта, духов и т.п. я думаю подойдет даже от использованных балончиков с краской - у них кстати направление струи можно менять - вертикально или горизонтально)
Все это по цене должно обойтись в пределах 300-400 рублей.
Если есть желание по заморачиваться - то можно попробывать...
У меня есть... сделаю - выложу фотки...
Может у кого есть какие-то дельные советы по этому вопросу???
DJID
Кстати есть подборка статей по этому поводу и фоток... если надо могу выслать архивом на мыло..
Сергей.
если фары киржач то смысла от фароочистителя нет - он будет чистить только дальний - те подходит тока для боша
поэтому я и думаю про СКИФ, его то хоть мона сместить в зону ближнего света
vova-mgty
отправь на мыло vova-mgty@mail.ru
DJID
To vova-mgty
На мыло отправил - можешь забирать...
Szani
Подборку статей можеш выслать и на мыло mailto:sz_zolee@ukr.net ?
Кочергин Михаил
И мне можно подборку статей Smile kma@land.ru
DJID
Всем кто просил подборку статей отправил....
Другой вопрос - изучал тут руководство по ремонту 2110 - 2112...в частности схему электрооборудования.. дак вот там указывается некая колодка "Е", идущая к колодке жгута очистителей фар (к ней подходят красно-белый и желтио-синий провода).. может кто-нибудь знает где ее искать в автомобиле и как осуществляется с нее управление теми самыми очистителями фар (или это просто плюс и минус для очистителя, которые активны при включенных габаритах/фарах) ????
Кочергин Михаил
Во первых - СПАСИБО! за статьи...
Однако...
Я считаю, что хорошо почистить фары можно только насосом с высокой производительностью и высоким давлением. Это НЕ насос, подающий воду на лобовое стекло... Это другой насос...
В статье "Омыватель фар от ГАЗ 3102" неточности:
1. Шланг - 10мм внутренний диаметр.
2. Насос ОМЫВАТЕЛЯ ФАР 3102 стоит не менее 600 руб.
3. Предохранитель 16 А - мало! 25...30 А в самый раз...
4. Если насос в штатное места ВАЗика, например, цена - 35...40 Евро. Он меньше в диаметре чем ГАЗовский.
Alex 34
Можно и мне?
DJID
Alex 34 - статьи отправил но смотри пост Кочергина Михаила... ему спасибо за дополнения...
Добавлю только из своего эксперимента... если фары грязные в хлам то даже мощный насос может не справиться... у шефа Toyota Camry с такой омывалкой - сколько не брызгал - небольшой просвет появляется, но в целом мутный слой грязи все равно остается - щетки нужны...
а для простого смыва дорожного реагента штатного вполне хватает... пробовал по приезду в гараж на своей машине ... хотя все-таки вопрос еще и в форсунках...
Тем не менее, кто-нибудь может дать ответ на вопрос предыдущего моего поста:
