Knightrider
Авто: Ваз 21093i
Привет уважаемые форумчане! проблема состоит вот в чем: машина тяжело набирает обороты, при нажатии на газ очень долго думает, и стучат пальчики при "газ в в пол". механик который собирал двиг говорил что форс забитый один. так вот мерил компрессию и во всех горшках 12,5 а из четвертого цилиндра пахнет бензином, свечи сухие светлого цвета. в наличии тока волга инж дед. если форс умер то можно ли перекинуть его желтые форсунки чтобы доехать до цивилизации? ехать 200км. чем чревато? (по бк время открытия форсов моих 2.3мс)
Knightrider писал(а):если форс умер то можно ли перекинуть его желтые форсунки чтобы доехать до цивилизации?
http://chiptuner.ru/content/sens_efi/ вобщемто можно если физически подойдут.но насколько помню у них производительность выше.уж лучше попробовать имеющуюся промыть.
Knightrider писал(а):время открытия форсов моих 2.3мс
нормально для движка без ДФ.
Knightrider
Авто: Ваз 21093i
а как можно промыть? растворитель можно найти, а дальше?
Knightrider писал(а):тяжело набирает обороты
Без особых нагрузок до звона,думаю доедешь
Knightrider писал(а): вот мерил компрессию и во всех горшках 12,5
Компрессия нормальная.
Knightrider писал(а):механик который собирал двиг
А,что двигатель только собрали?
Knightrider писал(а): можно ли перекинуть его желтые форсунки
Думаю врядли.Уж очень разные движки.
Knightrider писал(а):доехать до цивилизации?
Если лампа масла не горит,двиг не перегревается стоит ехать.
Knightrider писал(а):а как можно промыть? растворитель можно найти, а дальше?
С твоими начальными познаниями можешь сделать хуже.Не рискуй,доберись потихоньку до цивилизации!
т808 писал(а):Думаю врядли.Уж очень разные движки.
тюнингаторы ставят волговские.изза большей производительности.но при этом шьют мозги и меняют время впрыска.на тазах тоже не все форсы взаимозаменяемые.списочек по ссылке выше.
в десяточном факе ссылка есть.
rg-45 писал(а):тюнингаторы ставят волговские.изза большей производительности.но при этом шьют мозги и меняют время впрыска.на тазах тоже не все форсы взаимозаменяемые.списочек по ссылке выше.
Но не в деревне же в 200 км. от города и при таких вопросах?!
