timofit писал(а):У меня тут давеча помпа потекла - БАЦ и нету тосола, а залил за две недели до этого...
Так вот, один знакомый дизелист-моторист сказал, что хреновый тосол при температуре 90 градусов выделяет обильное кол-во аммиака, который мнгновенно уничтожает все сальники и прокладки. А я когда тосол покупал взял тот, что был в наличии (рублей по 100 за 5 л.) - когда тару показал в другом магазине, то продавец сразу сказал, что это какая-то фигня. ЧТО-ЖЕ ЗАЛИВАТЬ????
Есть над чем призадуматься.
... заливал Consol, как-то меняли помпу, сливали тосол, consola под рукой не было, залил Аляску
через неделю или 2 опять менял помпу (ТАЗ, твою мать), сливаю тосол - с расширительного бачка не уходит
стал смотреть - у меня весь шланг забит намертво - еле-еле проволокой прочистил (когда снял)
под крышкой радиатора были хлопья грязной пены, а на помпе были свежие раковины!!! Я тогда, честно говоря, ох..ел немного
Итог: теперь лью антифриз (720р 10л, концентрат), попутно заменив радиатор (чуть погнул при аварии - можно было и не менять, но когда вспомнил про грязь, решил взять новый)
