arshor
Данная ошибка то появляется, то пропадает. Появляется после запуска двигателя, если сбросить бортовым компьютером, то в дальнейшем во время работы двигателя не появляется. На работу двигателя не влияет, но раньше не было, теперь появилась, поэтому неприятно и хотелось бы разобраться.
Спасибо за ответы.
Андрей.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
arshor писал(а):Данная ошибка то появляется, то пропадает. Появляется после запуска двигателя, если сбросить бортовым компьютером, то в дальнейшем во время работы двигателя не появляется. На работу двигателя не влияет, но раньше не было, теперь появилась, поэтому неприятно и хотелось бы разобраться.
Спасибо за ответы.
Андрей.
http://chiptuner.ru/faq.php#0335
Прочти, полезно....
telpm
мучился долго пока наконец БК не показал ошибку 0335. двигатель при движ как будто затыкался- это он просто глох. ДПКВ GM пробег 51 тыс. мерил сопротивлен( по книге ВАЗа) оно менее550 Ом. взял новый GM у него тоже сопротивл близко к 550. Унаших датчиков оно где то на 100 Ом выше( д.б.) 550-750 Ом. умоего GM было очевидно внутр замыкание. выводы делайте сами!!!
tim
Подтяни грм. Забудеш о 0335.
