Irreal
Итак еще разок о присадках. Задолбал рокот в коробке (коренные подшипники) думаю залить присадку. Или не стоит. Масло в коробке - полусинтетика Велволайн Дюра бленд. если лить то какую присадку. И почем она?
Irreal
Неужели нет мнений?
leon112
Мнения есть: нужно лечить причину, а не следствие.
В колхозах крестьяне масло в коробку заливают по-гущще, и тишина, а потом.... 3.14здец синхронизаторам. Sad
В правильном масле GL-4 все необходимые присадки уже есть.
Причем на минеральном масле коробка будет тише, чем на синтетическом. Чудес не бывает.
Bamigot
Не лей! Я ХАДО для коробки себе залил. 1-ая и 2-ая включается со скрипом (сцепление менял уже, думал, что из-за него) Вот теперь не знаю поможет ли смена масла или придётся менять синхронизаторы
Вахтанг
У меня знакомый, залил Хадо в двигатель, думал дотянуть до лета и пойти на перебор после зимы - "не дожил" двигатель до лета :-( После вскрытия, приговор: "парень, ты что сюда лил...Тебе всё шлифовать и менять тут надо" Shocked
Вот тебе и присадочки... Для "смерти без конвульсий" называется 8-)
