Злые ответы...
Расход минимальный, как правильно сказал
Driver of 21140 в пределе оборотов 2000-3000. Примерно так.
Наблюдал мгновенный расход при движении на 2-й передаче при оборотах примероно 2500 - 5 литров на 100 км.
На 4-й - это 70-80 км.час, на 5-й - 90-110.
На 140 кущает она значительно больше.
Главное в экономии - это плавность движения. Хотя, резкий, но короткий разгон (на 1 и 2 передачах) расход не увеличивает. Можно резко ускориться и быстро набрать нужную скорость, и наоборот - плавно ускоряться и долго набирать скорость, но бензина потратитте столько же.
Минимальный расход при движении по ровной поверхности, без резких нажатий на педаль газа.
На Самаре резко давить можно лишь до 3-й передаче включительно. На 4-й уже не чувствуется ускорение.
Торможение двигателем тоже снижает расход. Например, при подъезде к светофору не выключать передачу (4, 3), а подкатывать.
Резюме: быстро и коротко разгоняться можно на 1-2-3 передачах. На 4-5 резко давить на газ не рекомендуется. Обороты держать не ниже 2000 и не выше 3500. На низких оборотах на инжекторе очень высокий расход при ускорении, пусть даже плавном....
