Mixa8312
Хочу сделать подмотку спидпметра. Как ее лучше подключить и где запитать? ВАЗ 31093 инжектор.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Чего-чего сделать???
Mixa8312
Kirill111 писал(а):Чего-чего сделать???
Подмотку спидорметра на рабочей машине. Бенз жрет как проклятая да еще и педаль жму в пол. А есть лемит по путевке. Надо сделать подмотку чтоб километраж совпадал с расходом топлива.
Bahram
Гы, следующая объява будет - продам талоны на бензин =)
Kladert
Авто: 21110 2004 << 21093i 2003
Цитата:ВАЗ 31093 инжектор
Машинка интересная.
Dudins
Дрель тебе поможет. Трос откинь от коробки и крути.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Dudins писал(а):Дрель тебе поможет. Трос откинь от коробки и крути.
Прежде чем писать и молотком стучать, подумай откуда у инжа на панели тросик, разве что из выжлопной трубы
val 22
Нет у инжа тросика
tdv
val 22 писал(а):Нет у инжа тросика
а ты глянь внимательнее
val 22
Можно было автору топика отписать об отсутствии тросика на спиде инжа, и не писать всякую хрень.
tdv
val 22 писал(а):Можно было автору топика отписать об отсутствии тросика на спиде инжа, и не писать всякую хрень.
ну как это у спидометра нет тросика????? еще как есть!!!!!!! И еще датчик скорости есть, но он с самим спидометром вооще не звязан. Вот.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
tdv писал(а):val 22 писал(а):Можно было автору топика отписать об отсутствии тросика на спиде инжа, и не писать всякую хрень.
Можно вопрос? А зачем спидометру на инже тросик? и куда он идет?
volokh
10-и импульсный датчик скорости.
tdv
Мужики вы чего сговорились что ли?
Датчики скорости если не ошибаюсь бывают 10 и 8 импульсные. Они не взаимозаменяемы!!
А тросик накручивается на сам датчик! И спидометр работает от него.
А датчик скорости работает для мозгов, именно с него комп маршрутный снимает показатели скорости.
Откройте блин камасутру и посмотрите.
val 22
Эт куда ты тросик -то пришпандорил
, его там и отродясь не было, могет ты его перепутал с тросиком сцепления, что на кронштейне сверху КПП. Слидометр то у инжа електронный, а не механический!!!
tdv
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
val 22 писал(а):Эт куда ты тросик -то пришпандорил , его там и отродясь не было, могет ты его перепутал с тросиком сцепления, что на кронштейне сверху КПП. Слидометр то у инжа електронный, а не механический!!!
Батенька, будтье так любезны, не сочтите за труд и откройте капот, если Вы знаете что это такое, а уж если знаете, то наверняка найдете такую большую железную штуку под двигателем, называется КПП, палка от которой торчит у Вас... в салоне. Так вот к это КПП и подключается датчик скорости с тросиком, именно на ИНЖЕКТОРНЫХ машинах, так вот этот тросик от датчика идет на панель приборов, вся эта конструкция не только определяет скорость автомобиля, но и о чудо, определяет его пробег, зная это с помощью дрели или прочего подручного шуруповерта пробег авто можно менять в любую удобую сторону!
Не говоря о том, что кроме тросика сцепления есть еще и тросик газа, от пидали газа к дроссельному патрубку, такая хреновинка торчащая под уже открытым капотом, к которой идет шланг от воздушного фильтра!!
tdv
На панелях VDO спидометр и одометр электронные.
если у вас такая стоит - то с этого и нужно начинать
Andrew_S
Набрать на Рамблере в поиске "коррекция одометров" и будет тебе счастье 8-)
Восьмеркин
Афтору топика:
самый простой вариант - когда надо просто откручивать тросик спидометра от датчика скорости (если конечно не европанель с электронным спидометром).
fas
Был бы ты был в Питере, дал бы адресс. За 500р. делают. У тебя инж? Пускаешь провод от генератора до цепи спидометра (куда там подключаться х.з.). Между ними тумблер. Включаешь тумблер, у тебя на х.х. выдает 120 км.ч. Если больше 1,5 тыс. об. - спидометр зашкаливает
Спроси у коллег, должны знать.
Сам не делал, видел из далека
fas
fas
val 22
tdv писал(а):На панелях VDO спидометр и одометр электронные.
Сорри!!! У меня VDO, етой бяки нет, упустил из вида что не евро- панель, виноват исправлюсь.
tdv
val 22 писал(а):tdv писал(а):На панелях VDO спидометр и одометр электронные.
