Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Не я один такое замечал...разные производители, разный подход к жёсткости.
chaos activator
ага
s010
Авто: Citroen C4L THP-150
И что? Какое это вообще имеет отношение к твоему бреду?
chaos activator писал(а):Странно что никто не учитывает, что у Самар "мягкий кузов" и стави на них ГАЗ нельзя без доп. усилителей (типа распорок стоек).
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
Купил на неделе:
- Опоры передний стоек Асоми - 2800 руб.
- Шаровые Трэк - 750 руб.
- Сайлентблоки всборе с рычагами - 750 руб.
- Шланги тормозные
Поеду теперь в сервис отдавать, + еще замену масла движка + промывка. За все это еще за работу возьмут не мало думаю) После отпишусь стало ли лучше ездить на этих опорах)
s010
По мне так и стойки бы заодно махнул, отходили они у тебя прилично.
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
стойки пока сказали хорошие вроде. Потом заменю на каябу советуют.
Вообщем после установки единственное что заметил:
- это руль крутится легко, как будто гидрач стоит)
- ну и на ямах хорошо стало, не бьет в руль, как то мягко глотать стало чтоли)
но по прежнему остался какойто звук небольшой, не треск не стук не скрежет, а как будто резина об железо трет. В общем не понятно.
s010
MaxBoy писал(а):стойки пока сказали хорошие вроде.
70 000 по нашим дорогам это хороший рез-т, на 100 000 точно замена = опять за замену и развал платить
Цитата:70 000 по нашим дорогам это хороший рез-т, на 100 000 точно замена = опять за замену и развал платить
Ересь несёшь, Знаю таксиста не менял стойки СААЗ 6 лет ( в такси 2 года), пробег около 200 000. Ездит аккуратно.
chaos activator писал(а):Ересь несёшь, Знаю таксиста не менял стойки СААЗ 6 лет ( в такси 2 года), пробег около 200 000.
да нет, ересь ты несёшь,
хоть ты как
chaos activator писал(а): аккуратно
ездий
но 200 000 тыков ни одни стойки не будут жить .
и то что у него тама осталась к 200 тыкам дак тут даже не глядя можно сказать что ни хрена хорошего, да ещё и от хвалёного Сааз
JENICH
Авто: ЕСТЬ
таксисты обычно нелюбят вкладываться в авто. откатал несколько лет и продают с кручеными пробегами .
Pavlikus
Авто: 2109
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, машина 2114 подвеска сток, после зимы потекли три стойки, предстоит замена . Имеются в наличии " опоры АСОМИ и пружины Eibach Pro-Kit -30мм ". Какие стойки выбрать АСОМИ Pro Komfort или SS20 Комфорт? И еще вопрос, пружины надо подвязывать? Заранее спасибо.
342joker
Авто: ВАЗ 21083 1986, ВАЗ 211440-26 2009
стоят Дамп D3SE -2 -50 мм (аналог Плаза Спорт) на Фобосе ...перед норм, зад как на табуретке. И всё бы ничего, но жена беременна на зад надо помягче ставить выбираю между Демфи Премиум-50 и СС-20 Рейсинг Комфорт-50
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Pavlikus
возьми тогда и стойки под занижение -30
Pavlikus писал(а):Подскажите пожалуйста, машина 2114 подвеска сток, после зимы потекли три стойки, предстоит замена . Имеются в наличии " опоры АСОМИ и пружины Eibach Pro-Kit -30мм ". Какие стойки выбрать АСОМИ Pro Komfort или SS20 Комфорт?
Да хоть Асоми хоть СС.
Pavlikus писал(а):И еще вопрос, пружины надо подвязывать?
куда подвязывать?
Dranik писал(а):куда подвязывать?
заниженные пружины при штатных аммо бывает что полностью разжимаются и выскакивают с посадочных мест.подвязкой ограничивают ход отбоя .
rg-45 писал(а):заниженные пружины при штатных аммо бывает что полностью разжимаются и выскакивают с посадочных мест.подвязкой ограничивают ход отбоя .
колхоз какой то.
занижение тогда если и собирать то и стойки и пружины с занижением брать.
Pavlikus
Авто: 2109
А какие стойки мягче Асоми или СС?
Подвязывать чтобы не выпали.
Pavlikus писал(а):А какие стойки мягче Асоми или СС?
из перечисленного тобой СС будет мягче.уних ход отбоя только на 30% увеличен от стока.сжатие оставлено как и у родного СААЗа.акоми газо-маслянные,
Цитата:, а также изменены коэффициенты сопротивления сжатия и отбоя
s010
Pavlikus писал(а):Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, машина 2114 подвеска сток, после зимы потекли три стойки, предстоит замена . Имеются в наличии " опоры АСОМИ и пружины Eibach Pro-Kit -30мм ". Какие стойки выбрать АСОМИ Pro Komfort или SS20 Комфорт? И еще вопрос, пружины надо подвязывать? Заранее спасибо.
Раз опоры Асоми, бери уж и ихние аммы
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Dranik писал(а):rg-45 писал(а):заниженные пружины при штатных аммо бывает что полностью разжимаются и выскакивают с посадочных мест.подвязкой ограничивают ход отбоя .
колхоз какой то.
+1 именно колхоз
но ракерам важна не работа подвески, а чтобы грамотно уронена была
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
chaos activator писал(а):Цитата:70 000 по нашим дорогам это хороший рез-т, на 100 000 точно замена = опять за замену и развал платить
прежде чем на клавиши давить - подучи матчасть, 2 поста = 2 слива.
Что 200 то написал так мало? Писал бы уж 300 или 500
Я зык без костей.
Ну а если серьезно 50 отходили норм, 100 вообще супер. Я не видел ни одного авто отъездившего по питерским дорогам более 100 000 и имевшего
рабочие аммы
А норм работающая подвеска это сокращение тормозного пути кстати
RMX
Авто: 2114 16V
Pavlikus писал(а):И еще вопрос, пружины надо подвязывать? Заранее спасибо.
rg-45 писал(а):Dranik писал(а):куда подвязывать?
Не надо ничего подвязывать. 30мм это не то занижение при котором пружина может слететь. И стойки можно стандартные брать.
Добавлено спустя 38 минут 51 секунду:
MaxBoy писал(а):стойки пока сказали хорошие вроде. Потом заменю на каябу советуют.
Кстати какое расстояние у тебя от верхней ограничительной тарелки до корпуса опоры на асоми?
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
RMX
Авто: 2114 16V
MaxBoy писал(а):я не шарю в этом)
Ну это просто. Открываешь капот и смотришь на опорник. Сверху есть круглая такая тарелочка на нем. Она еще черной пластиковой кршкой прикрыта. И между этой тарелочкой и резиной опоры должен быть зазор. Вот какой он у тебя примерно.
[img][/img]
DSP2all5proj
Авто: ВАЗ 21093 карб
люди могут ездить долго и на убитой подвеске. главное чтобы она вытекла и ходила, а не вытекла и заклинила.
DSP2all5proj писал(а):люди могут ездить долго и на убитой подвеске. главное чтобы она вытекла и ходила, а не вытекла и заклинила.
это вообще у чему пост?
MaxBoy
Авто: ВАЗ - 2114
RMX писал(а):MaxBoy писал(а):я не шарю в этом)
[img][/img]
ну примерно 0,5 см
DSP2all5proj
Dranik ну к тому что многие замечают как подвеска стучит, как машину болтает при маневрах, как в поворот крутой еле входит а раньше залетала!! Так же некоторые чуть что, отмечают как у них немножко не так двигатель работает, как у них машина больше бензина жрет, как им в бак бенза на заправке не долили, как у него колесо подспущено на 0,1 очка и тп.
А вот у меня есть пару друзей которые вообще ничего заметить не могут и объяснить не могут!!! И понять что у них уже "ушаталась" подвеска тоже!!!
Знаю одного мужика у него задние амморты с 1994 года не менялись! Когда я ему показал в 2012 году как его машина если хорошо качнуть за багажник "танцует как на дискотеке", а потом для сравнения показал как должно быть. Он был в шоке! Он думал что у него "все новое".
Я ему объяснил что это не хорошо и чем это чревато! После замены задних аммортов на вполне средне себе работающие СААЗы он сказал что у него раньше машина была мягкая как иномарка а теперь стала какая-то жесткая. Едешь по ямам и стуки слышны. =)
Мне друг все время говорит: " вот ты как сядешь в мою тачку - сразу прислушиваешься что где стучит, гремит и тп. Я этого не понимаю просто еду и еду - вот педаль тормоза вот педаль газа. А ты мне надоел уже
