nizam
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
nizam
Это не ответ куда цеплять.
Vadam
Так пиши вопрос нормально - получишь нормальный ответ.
Нефуй загадками кидаться.
за коробку и балку
nizam
Vadam писал(а):Так пиши вопрос нормально - получишь нормальный ответ.
за коробку и балку
за коробку и балку я понял. Коммутатор зажигания который на движке. Его куда. На эту саму опору надо крепить. Самому можно сделать или на сервис гнать. Сколько стоит эта опора?
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Допопора стоит от 500 до 800 рублей, ставится между коробкой и передней балкой. Модуль зажигания при этом выносится на отдельный кронштейн (так и называется, для установки модуля зажигания, стоит 50 р). Опора позволяет исключить продольную раскачку двигателя при педалировании газом, а также устойчивость рычага переключения передач. Установить можешь сам, ничего сложного.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Только есть один существенный недостаток-вся вибрация передается на кузов.
И смысла ставить 5-ю опору на 8-ми кл дв.нет.Стоит штатная подушка под коробку.
Это на 16-ти кл еще есть смысл поставить,если не додуматься поставить подушку коробки с 8 кл дв. 8-)
Медвед
[quote="vova"]Только есть один существенный недостаток-вся вибрация передается на кузов.
И смысла ставить 5-ю опору на 8-ми кл дв.нет.quote]
Какую 5ю? Их вроде штатно 3 на 8клапаннике.
vova
На 102-ето 4-я опора,
на 103 -ето 5-я опора,если нет подушки под коробкой,
на 103-ето 6-я опора,если есть подушка коробки. :cool:
schiller
vova писал(а):Только есть один существенный недостаток-вся вибрация передается на кузов.
не знаю не знаю.
я на 8 клапаннике поставил чтоб туда сюда не ходил двигун. очень не хочется чтоб скоростя лишни раз вылетали
Fuss
Авто: 21120
а куда ставится эта подушка коробки? поконкретнее если можно. и каков эффект?
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
vova писал(а):Это на 16-ти кл еще есть смысл поставить,если не додуматься поставить подушку коробки с 8 кл дв. 8-)
А судя по этой статье
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=689/Section=11 доп опора нужна только 8-клапаннику, а у 16-клапанника и штатная подвеска весьма неплохая. Интересно это так или нет. Кто что скажет из владельцев 16-клапанных моделей?
