CHIKATIL.A
Короче суть проблемы:
Недавно масло менял у знакомого в гараже.
У меня 21093 инж 2002 г.
Потом заметил что какой то провод с пластиковым клеммником висит слева от машины - под движком ближе к левому колесу.
Далее - заметил что температура движка - реально нормальная , а на панели приборов показывает градусов на 20 меньше чем на самом деле.
Вопросы: Куда надо воткнуть провод и связано ли это с температурой? Имеется в виду неправильные показания щитка приборов...
Посоветуйте кто знает.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
ИМХО,скорей всего этот провод шел к колодке,которая с датчиком износа.Вероятно,с другой стороны болтается такой же.
schiller
CHIKATIL.A писал(а):Короче суть проблемы:
ворпрос!
у тебя подогрев стоит?
если да то отсюда погрешность из за тройника.
а тот проводок от датчиков тормозных колодок. вырви нахрен :cool:
CHIKATIL.A
Да, подогрев сидений имеется.
Но какая связь? Да и не работает он у меня, так, время от времени когда на кочке какой нибудь подпрыгнет, включится, потом выключится. Кстати где это лечить можно, в каком месте неисправность? Я то второй хозяин машины, поэтому не знаю.
tdv
если висит возле переднего левого колеса - то это датчик фонарей заднего хода.
