14mikle
заменил сальник на полуоси а поставить ее на место немогу ,в минструкциях ничего такого ненаписано просто вставте ивсе. Вышла она нормально после второго рывка колесом.Подшипник и запорное кольцо нетрогал.Такое впечатление что сам подшипник нелезит в балку и подбивал ее через деревяшку ,ипокругу каждый шлиц пробывал ну нивкакую.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Да еще нужна ли там резинка круглая а то она порвалась а в магазине нет.
Вэл
С применением молотка все должно встать на место.
Резиночка кругленькая совсем не обязательна, хотя желательна.
Просто при съеме-постановке полуоси она частенько слетает с посадочного места, но машинка продолжает ездить как ни в чем ни бывало.
А по ремонту посмотри http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ
SashoG
Кувалда и монтировка спаст тебя, пару раз хорошенько ё..ть и все встанет на место
Сергей Самара
Почисти посадочное место, уменя зашла сночало на половину потом постучал молотком и все стало.
14mikle
а куда и чем стучать по фланцу или поцентру оси?
14mikle
все посадочные почистил все чистенько а он зараза ну нивкакую истучу его через деревяшку и резинку эту убрал думал может она соскальзывает . Значит когда полуось вставляешь доходит она до редуктора заходит в шлицы и тут как в стену крутишь ее кардан крутиться если смотреть со стороны колеса то подшипник ввроде на 13 входит а то может и меньше там плохо видно
rising
Резиночку лучше найти... Походи по магазинам... должна быть в продаже.
Посмотри шлицевую на полуоси, одинаковые ли шлицы.
Может некоторые больше... может задиры есть...
Определи что не дает войти, подшипник или редуктор...
Если руками вырвал, то руками и вставишь!
Подшипник совсем не входит, или хотя бы чутка лезет?
14mikle
да в том ито и дело там его невидать входит он чутка или нет но в шлицы хорошо входит я его по кругу прогонял всеми местами пытался тыкать может ее приподнять как нибудь надо чтобы в посадочное место попасть я имею в виду подшипника посадочное
Игорь38
Сальник когда менял посадочное подшипника не повредил?
А без резиночек я лет 5 катаюсь без проблем.
14mikle
нет неповредил делал все аккуратно лучше скажите как правильно стучать его надо где и чем я имею ввиду полуось при посадке
Игорь38
Стучать по центру полуоси через деревяшку, иначе забъешь посадку и не сможешь одеть тормозной барабан.
rising
Ну если и стучать, то по торцу полуоси... Лучше через деревянную проставку... чем - наверное молотком или кувалдой.... я бы лучше молотком... более дозированный удар...
но лучше постараться руками обойтись.... подшипнику лучше будет...
попробуй в тот момент, когда полуось вошла в редкутор, надавливать на полуось и при этом ее пошатывать влево-враво, вверх-вниз...
Возможно, что посадочное место подшипника не перпендикулярно чулку моста... если это так, то может и повезет....
Хотя сложно сказать...
14mikle
все оказалось гораздо проще просто тормозной щит немножко с перекосом стоял и недавал зайти подшипнику.Когда его поставили по центру все зашло без проблем.Всем спасибо кто принял участие в обсуждении.
rising
Да не вопрос....
Я же говорил, что если руками вытащил, то руками и должен вставить....
А ты - молотком... куда бить.... Very Happy
Удачи!
