помогите, не могу понять в чем дело - двигатель не заводится
ВАЗ 2107, движок 2103, пробег 30 тыс. перечисляю всё по порядку:
симптомы:
как постоит долго, заведу, поеду, на первой, второй передачах чувствовались рывки, как будто в одном из цилиндров не сгорало топливо. Но после 5-10 минут езды всё приходило в норму.. движок как-бы разогревался (хотя я всегда грею перед тем как тронуться, стрелка темепературы ~ на треть на белом пространстве)
случилось так:
днем работал нормально, поставил машину на 20 минут, прихожу - не заводится
выглядит это так:
при включении зажигания стартер крутит, но никаких даже мало-мальских вспышек нет
проверял:
1) бензин в баке есть
2) топливный насос работает, подкачивал вручную
3) выкручивал свечи (сухие), замыкал на массу - искра есть, слабенькая правда
4) аккумулятор заряжал
5) карбюратор разбирал, чистил, продувал, никаких поврежений или засорений не заметил
6) пробовал наливать немного высокооктанового бензина прямо в карбюратор
7) трамблер открывал, контакты на крышке чистил, замыкающий контакт тоже
результат: ничто из вышеперчисенных действий ситуацию не изменило
Один раз такое уже было, заглох на дороге. возил машину на сто, сказали свечи плохие, поменяли. Через три дня всё повторилось.
