Грин
Шпилька крепления штанов обломана, что делать?
Штаны держатся на двух шпильках, одна просто торчит и одна наполовину обломана, короче, когда движок работает, газы идут
u313
Ответ напрашивается: снимать выпускной коллектор и либо высверливать шпильки, либо новый коллектор. А что ты еще хотел услышать? В этом месте никакие холодные сварки не катят.
Alexey2
Авто: Roomster Skoda
Я в таком случае вместо шпильки ставил болт с гайкой. Сейчас проблем с запчастями нет, так что можно снова шпильку поставить.
Снимаешь штаны. Пардон. Ну Вы меня поняли...
Остатки шпильки выкручиваешь или высверливаешь. Вкручиваешь замену. Всё остальное в обратном порядке.
Грин
А коллектор для этого обязательно снимать, двигатель поднимать?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Магистр Грин писал(а):А коллектор для этого обязательно снимать, двигатель поднимать?
ДА нет - двигло не надо... достаточно просто ГБЦ снять... вместе с колеектором...
ARoman
Авто: Chrysler
Штаны можно поменять и со стороны земли, 30 мин. работы
u313
Вопрос то не в штанах, а в выпускном коллекторе.
Можно попробовать выкрутить не снимая ничего, только подлезть трудно. Да и если она обломилась на омедненной гайке, то вряд ли без боя выкрутится из чугунныого коллектора.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Помню давно на классике обломалась шпилька. Как не изъе..вал снял только тогда, когда нагрел шпильку(т.е. торчащий шпенек) горелочкой чуть не докрасна, залил водой и так раз 5; затем клещами ухватил покрепче и вывернул её нахрен, потом отнес в самый дальний угол двора ГСК, долго примеривался, как бы ей отомстить и так запулил её, метров эдак на сто, затем весь вечер мучался и матюгался на производителей - немного растянул руку. Возился часов пять.
