slot21124
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
сегодня поехал менять ремень генератора. открутил верхнюю гайку, попробовал подвинуть гену руками. не вышло. взял монтажку. опять не получилось( удивился) взял монтажку подлиннее, и опять облом. удлинил монтажку куском трубы, примерно 1.2м получилось, упираюсь хорошенько, давлю, двигатель ходит на подушках, а гене хоть бы что((( на месте зараза(((... в итоге помял маленько кромку кузова, а гена на месте стоит... как его сдвинуть с места???? а то боюсь на этом ремне уже ездить, а поменять не получается(((
Alexeykash
Авто: 21101
А оказывается, там надо болтик крутить, чтоб генератор двигался...
Merain
Авто: ВАЗ 2111->21099->2110 карб.,-> 21124 2006г.
эт как ты умудрился кузов помять?
ослабить регулировочный винт и отдать оба болта, тогда сдвинется, а вообще эт
и тебе в
slot21124
если я монтажкой подвинуть не могу, как я его болтиком подвину???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
бугага
А че к трактору цепью не привязал?
slot21124
Merain писал(а):эт как ты умудрился кузов помять?
монтажка упиралась в кромку, вот и помялся кузов.
Merain писал(а):ослабить регулировочный винт и отдать оба болта
все ослабил что надо, генератор как приваренный на месте стоит. ни на миллиметр не двигается
slot21124
это типа смешно???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
slot21124 писал(а):все ослабил что надо, генератор как приваренный на месте стоит. ни на миллиметр не двигается
Ослабь тогда еще нижний болт. Я сдвигаю гену ключем на 19-22. Щекой ключа упираешься в гену, а широким рожком - в конец прорези на кронштейне. И рычагом работаешь.
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Так гайка регулировачная -да и снизу там тоже закреплен на кронштейне тоже гайка.Я когда ремень менял -нижнюю пока не ослабил(тоже не удобно лезть) нифига не сдвинул-и то тоже чем-то уперся не помню сдвинул к двигателю-поменял.
Последний раз редактировалось: salgal (09 Февраля 2011 19:24), всего редактировалось 1 раз
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
автор , хоть бы мурзилку открыл ...
чего ломать , если видишь не идет ?!
ослабляешь верхний болт , раскручиваешь почти до конца регулировочный болт и всё отлично двигается.
возможно , маловероятно , но возможно у тебя перетянут нижний болт крепления гены.
какие монтажки ?! акстись
slot21124
Serg_x писал(а):Ослабь тогда еще нижний болт.
а сколько там всего болтов??? мне сегодня сказали что 3
Merain
slot21124
Фото сюда давай как монтировку ставишь, там гнуть то нечего, ты б еще реально к трактору привязал
slot21124
sveinung писал(а):автор , хоть бы мурзилку открыл ...
монтажки обыкновенные. мурзилку эту уже чуть ли не наизусть знаю... если бы всё отлично двигалось, то я бы наверно не задавал такого глупого вопроса, правильно???))) вот похоже нижний болт и перетянут(
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
slot21124 писал(а):а сколько там всего болтов??? мне сегодня сказали что 3
Сверху на стальном кронштейне - раз,
снизу на кронштейне передней гитары - два,
+ сверху натяжной - три
По-идее в нижнем болте должны стоять втулки, не позволяющие затянуть его таким образом чтобы гену там зажало. Но ремонтники могли их прое...
slot21124
Merain писал(а):Фото сюда давай как монтировку ставишь
не делал фото. монтажку всяко разно ставил, как только можно подлезть
sveinung
запросто , я при замене гены самолично проипал одну втулку
искал-искал в яме смотровой в песке , плюнул , затянул так, потом дружище мой звонит у которого ремонтировался , говорит , нашел втулку
так и лежит она в гараже у него.
slot21124
Serg_x писал(а):По-идее в нижнем болте должны стоять втулки, не позволяющие затянуть его таким образом чтобы гену там зажало. Но ремонтники могли их прое...
вот похоже это мой случай... жаль ямы нет, да защиту снимать не хочется... значит буду завтра его откручивать
salgal
Гена может и сдинуться в сторону двигателя не настолько сколько ты ожидаешь-там ход может быть не большой но достаточный чтоб ремень скинуть- главное гайку нижнюю около двигателя открутить (ослабить).
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Или,кто другой,кто гену снимал когданить,мог втулочки не поставить,а потом со всей дури затянуть навечно
Там ищи.
slot21124
sveinung писал(а):нашел втулку 63
так и лежит она в гараже у него. Pardon
а без нее можно закручивать, не открутится от вибрации???
slot21124
VicLis писал(а):Или,кто другой,кто гену снимал когданить,мог втулочки не поставить
скорее всего, я первый ремень меняю на ней... что делали до этого мне не известно. бывший хозяин как раз перед продажей ремни поменял сказал
sveinung
slot21124 писал(а):sveinung писал(а):нашел втулку 63
без неё можно , но будет твой случай, то бишь гена будет стоять в мертвяк и коснись чего будешь ипаца
VicLis
slot21124 писал(а):нашел втулку 63
а без нее можно закручивать, не открутится от вибрации???_________________Девушки,которые пишут "Меня трудно найти и легко потерять"-напоминают мне носки...
Можно,но потом придется,откручивать,чтоб ремень поменять.Лучше поставить.
slot21124
спасибо)))
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
