sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Господа сильно не пинайте если вопрос немного к зубильникам, но идея такова: У меня на матрехе карб 21083 xxx с автоподсосом, сбрасывает обороты если резко давануть на педальку газа (но при этом выхлопуха хлопает) кто - нибудь сталкивался с подобным девайсом, подскажите есть ли какие способы дороботки сего чудного механизма, кроме переделки подсоса в салон? Или просто выскажите свое отношение к таким машинкам с автоподсосом
P.S. просто соседи по гаражу смотрят на меня как на муд..ка, когда я переодически резко дергаю газ что бы сбросить обороты :grin:
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
sancho21000 писал(а):Господа сильно не пинайте если вопрос немного к зубильникам, но идея такова: У меня на матрехе карб 21083 xxx с автоподсосом, сбрасывает обороты если резко давануть на педальку газа (но при этом выхлопуха хлопает) кто - нибудь сталкивался с подобным девайсом, подскажите есть ли какие способы дороботки сего чудного механизма, кроме переделки подсоса в салон? Или просто выскажите свое отношение к таким машинкам с автоподсосом
Так и не понял - что тебя не устраивает?
sancho21000
Есть сомнения что так и должно сбрасывать обороты резким рывком газа, потом очень сильно он задирает обороты до 3000, вот газуешь, газуешь, что бы сбросить их, при каждой прогазовке хлопает выхлоп, очень неудобная система. Есть ли способы избавить себя от этих макнипуляций с педалью газа кроме переделки системы?
P.S. это конечно не вопрос быть или не быть, но может кто что знает по этому вопросу, интересно мнение...
Qiller
Да нет. Всё таки должно быть. Об этом и в инструкции написано.
Ну а если не нравится, то только менять на другой карб.
sancho21000
Qiller писал(а):Да нет. Всё таки должно быть. Об этом и в инструкции написано.Ну а если не нравится, то только менять на другой карб.
Да вот еще есть вопросик на холостом ходу плавают обороты или слишком мало ~ 400? Чем лечиться, или на карбе так и должно быть. Карбюратор новый купил 2 месяца назад, на старом такая же байда была и освещение салона меркнет при падении оборотов ниже 500 :-(
Qiller
sancho21000 писал(а):Qiller писал(а):Да нет. Всё таки должно быть. Об этом и в инструкции написано.Ну а если не нравится, то только менять на другой карб.
Хмм. Самое простое - увеличить обороты винтом "колличества".
Ну а вообще может из за следующего:
- пора мыть карб, т.к. засорился.
- Глючит клапан ЭПХХ или недотянут/перетянут в седле.
- Глючит блок управления ЭПХХ - бывает, но редко.
- Глючит центробежный регулятор опережения зажигания. Нужно менять трамблёр.
Но начли лучше с винта "колличества".
Удачи!
имхо, вполне работоспособное устройство (у меня на 2110 такой же "Солекс" стоит)
во всяком случае, гораздо лучше всех манипуляций с подсосом
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Присоединяюсь ко мнению, что автоподсос вполне хорошая вещь. Ничего там "хлюпать" не должно. Обороты при прогреве сбрасываются легким нажатием на педаль газа, ничего такого
Цитата:вот газуешь, газуешь
делать не надо, это свидетельство его неисправности. За 2 года=80 тык эксплуатации никаких проблем с автоподсосом не было: заводишь=2000 об, прогрел до 50 град, обороты=2500, коснулся педали газа=1500 и поехал. При 75 град обороты падают до хх. И никаких проблем, чувствуешь себя почти что инжекторной машиной
То sancho21000: А если обороты не сбрасываются, то скорее всего глючит механизм привода автоподсоса (либо пружинка, либо заслонка)... Хлюпанье (если я правильно понимаю о чем речь)- признак неправильно выставленного зажигания.
sancho21000
Димон Шустрый писал(а):Хлюпанье (если я правильно понимаю о чем речь)- признак неправильно выставленного зажигания.
Зажигание выставлялось не раз, более или менее толковым спецом в нашем городе, карб абсолютно новый - 2 мес. На СТАРОМ было точно так же, вот хочу сгонять в столицу и что бы все сделали грамотные люди, а не наши самоучки-отверну ручки. Кстати была беда хх совсем не открывался, по этой прияине и был куплен новый карб, но это трабл не устранило: - решением стала прочистка выпускного коллектора(или впускного, короче того что под карбом) из которого тосол идет к биметаллической пружине, там была ржавчина и тосол не шел вообще, а поменять карб мне советовали наши рукоблуды, одно попадалово на бабки с ними
Димон Шустрый
Так объясни толком что значит "хлюпает", а то как-то непонятно
sancho21000
Димон Шустрый писал(а):Так объясни толком что значит "хлюпает", а то как-то непонятно ![Shocked](images/smiles/shok.gif)
Не хлюпает, а хлопает
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
из выхлопухи хлопок (не сильный похожий на пук
![Confused](images/smiles/icon11.gif)
) при любом резком нажатии на педаль пукает, может быть глушак где-то прогорел, при осмотре невидать никаких прогаров
Serge A
Авто: 2110 карб
Димон Шустрый писал(а):Присоединяюсь ко мнению, что автоподсос вполне хорошая вещь.
А я не соглашусь.. Да, всё приятно, до тех пор как автоподсос не начнет барахлить.. А вот как начнет - пожалеешь, что не можешь сам, когда тебе нужно пимпочку дёрнуть
Это хитрое устройство работает, как ему в голову взбредет, с трудом поддается настройке и его фиг найдешь на замену. Тогда проще поменять весь карб (причем лучше сразу на обычный)
