Jek@
При заводе стартер издаёт какой-то неестественный металический звук. Такое ощущение, как будто крутит, а схватывать не получается! Двигатель само-собой не заводится! При этом, если заводить с толкача загорается лампа check engine и комп показывает ошибку датчика колен. вала. Ваз 2115 Помогите кто чем может не знаю толи стартер, толи двигло!
u313
На бендикс похоже. Сними стартер и покрути рукой или пасатижами. В одну сторону должен с небольшим усилием прокручиваться, а в другую проворачиваться не должен.
Jek@
А по поводу ошибки датчика КВ?
Если это стартер, в чём я уверен на 99%, то его нужно менять, т.к. он у меня Белорусский стоит! Но всё-таки вдруг маховик?
ChiToK
так если ошибка датчика колен вала че ты его не поменяешь-то? копейки же стоит, из-за него же не заводится скорее всего или я чет не понял?
